土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 防雷焊接可以在梁柱节点位置么
防雷焊接可以在梁柱节点位置么
发布于:2008-08-06 15:44:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
防雷焊接可以在梁柱节点位置么
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于剪力墙约束边缘构件的几点疑问
最近刚开始做带有约束边缘构件的剪力墙结构,对于约束边缘构件有几点疑问:1. 计算Lc时的hw该如何取值,规范上说hw为剪力墙墙肢长度,那么可不可以理解为剪力墙的无肢长度(如何遇到洞口算至洞口边);2. 对于转角柱hw是不是取两方向剪力墙长度中的较大值来计算Lc?3. 剪力墙墙身水平筋的计算:假定在总信息中输入的水平筋间距为200,satwe算的的水平筋配筋面积为H3.0,假定墙厚为400mm,两排筋,那么水平筋单边配筋面积是不是这样计算:(300/2*1000/200=750mm2
