土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于剪力墙约束边缘构件的几点疑问
关于剪力墙约束边缘构件的几点疑问
发布于:2008-08-06 15:14:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近刚开始做带有约束边缘构件的剪力墙结构,对于约束边缘构件有几点疑问:
1. 计算Lc时的hw该如何取值,规范上说hw为剪力墙墙肢长度,那么可不可以理解为剪力墙的无肢长度(如何遇到洞口算至洞口边);
2. 对于转角柱hw是不是取两方向剪力墙长度中的较大值来计算Lc?
3. 剪力墙墙身水平筋的计算:假定在总信息中输入的水平筋间距为200,satwe算的的水平筋配筋面积为H3.0,假定墙厚为400mm,两排筋,那么水平筋单边配筋面积是不是这样计算:(300/2*1000/200=750mm2
补充一点:
我认为约束边缘构件设计的几个要点:
1.Lc的确定
2.阴影区内纵筋配筋率
3.阴影区内箍筋体积配箍率(且要满足箍筋间距要求)
4.墙身的竖向分布筋配筋率的设定(影响约束边缘构件的计算配筋面积)和水平筋间距的输入
以上几个问题,还请朋友们解答,谢谢!
全部回复(23 )
  • wwily
    wwily 沙发
    一定要看规范条文和条文说明,对照相关资料来看。
    2013-09-11 14:08:11
  • lixuepenglu
    lixuepenglu 板凳
    构造边缘构件不分几层吗?底部加强区应该都是约束边缘构件吧,底层加强区以上轴压比二三级≤0.3 一级(7、8度)≤0.2 一级(9度)≤0.1.是这样吗
    2012-11-14 16:14:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教一下加层的荷载问题!
现在有好多房子层高很大,用户买后可以自己隔出一层,这种加层多数都是做装修的做的,不知道他们在做的时候楼面荷载是怎么考虑的?是按照普通楼面的2kn/m2吗?
