土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 比泽尔机组高低压问题
比泽尔机组高低压问题
发布于:2008-08-06 11:42:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我单位的-18度冷库出现故障.温度拉到-10度就拉不下去了,此时低压为0.25MP,高压3.5MP.机组是比泽尔的,用的是R22.
全部回复(12 )
  • h398470453
    h398470453 沙发
    顶 爆铜管好可怕的啊 我以前爆过 不过是用氧气查漏 还有 我也不明白你是怎么测到这么高的压力的 用的氧气表高压表?
    2008-08-24 15:09:24
  • compmen
    compmen 板凳
    如果这个压力下工作20分钟 估计排气管道一准爆!!!我说的是铜管
    2008-08-23 21:52:23
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
我与冷冻不得不说的故事--8月5日
论文简介: 涂装砂浆耐磨型环氧地坪工事方案及报价一、基层处理目的:清除地面表面的浮浆,提高混凝土表面的密度,使地面与环氧地坪底涂增加附着力。1、 使用进口地坪研磨机对混凝土进行预处理,去除表面浮浆、杂质、油污并提供一定的粗糙度和平整度,增强环氧涂料与混凝土之间的附着二、底涂施工目的:封闭表面的尘土,使底涂渗透地面,加强基层混凝土做面的牢度。1、 新丽邦公司要求底涂施工前先进行曲地面含水率测定:以水分计测定,5%以下即可底漆涂装。
