土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 我与冷冻不得不说的故事--8月5日
我与冷冻不得不说的故事--8月5日
发布于:2008-08-05 23:48:05 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
论文简介:
涂装砂浆耐磨型环氧地坪工事方案及报价
一、基层处理
目的:清除地面表面的浮浆,提高混凝土表面的密度,使地面与环氧地坪底涂增加附着力。
1、 使用进口地坪研磨机对混凝土进行预处理,去除表面浮浆、杂质、油污并提供一定的粗糙度和平整度,增强环氧涂料与混凝土之间的附着
二、底涂施工
目的:封闭表面的尘土,使底涂渗透地面,加强基层混凝土做面的牢度。
1、 新丽邦公司要求底涂施工前先进行曲地面含水率测定:以水分计测定,5%以下即可底漆涂装。
2、 使用渗透型环氧树脂底涂XLB-AA01双组分充分搅拌混合后滚涂一遍,封闭基层。局部破损严重的地坪须多次涂刮我公司XLB-AA01及XLB-AB01,直到满渗。待底漆干透,如有凹洞的地方,使用XLB-AB02掺加石英砂混合后进行修补,局部打磨吸尘。
三、中涂施工
1、 使用环氧树脂地坪涂料XLB-AA02掺加石英砂混合后进行第一遍砂浆批刮,待批刮层干透, 需整体打磨吸尘。
2、 地坪较差的局部地区使用环氧树脂地坪涂料XLB-AA02 掺加石英砂混合后进行第二遍砂浆批刮。待批刮层干透,需整体打磨吸尘。
四、面涂施工
1、 先使用环氧地坪涂料XLB-AA03双组分充分搅拌混合后,用短毛滚筒(防止脱毛)进行涂布。
2、 再使用环氧地坪涂料XLB-AA03双组分充分搅拌混合后,用短毛滚筒(防止脱毛)进行涂布面涂。
注:施工时如发现砂粒杂质立即除去,搅拌桶涂料若呈硬化状态时,必须停止使用并随时更换搅拌桶。
五、保养:
面漆施工完毕48小时后可上人涂装保护剂,一周内不可用水、油、碱、酸等化学物涂粘。地坪保养4天后正常使用。
本地坪特点:无尘﹑耐磨﹑硬化﹑不脱壳、耐重载、表面平整、亮丽,使用寿8年以上。无臭﹑无害,属绿色环保产品,通过ISO9001:2000质量体系认证。
公司地址:无锡新区长江路与新泰路#1325号
咨询电话:0510—81012356
传 真:0510—81012358 联系人:陈 全
附件名:200810251224922403058.zip
文件大小:1144K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(3 )
  • tomg
    tomg 沙发
    :lol 谢谢指教 谢谢指教
    2008-08-07 08:56:07
  • qihaosushe007
    qihaosushe007 板凳
    回液管是指蒸发器内液氨满了以后供液氨返回低压循环桶的一根管道,如果液氨没充满蒸发器,那它就是回气管。氨泵单位时间内供液量一定,但是你可调节氨泵出口阀门控制供液量,再者,蒸发能力一定的情况下,氨泵供液多了,便会通过回液管,从蒸发器返回低压循环桶,其实返回动力主要就是氨泵。
    2008-08-06 21:43:06
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
请教镙杆机??????急??
水冷/冷水机组。R22。高压14KG。低压0。7KG现在液视睛刚开机有液体流动。4分钟就什么也看不到了。这时关小角阀就可以看得到液体的流动。调节彭胀阀没有用。我估计流过的全是气体才看不见的。请指教?????
