土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 关于管道刷漆、保温工程量?????
关于管道刷漆、保温工程量?????
发布于:2008-08-06 10:44:06 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
求助:有没有什么经验公式能从管道的长度上直接算出刷漆及保温的工程量???(比如什么表格。。。。。)直接套用!!!
全部回复(3 )
  • guoqunliang
    guoqunliang 沙发
    定额后面有各种管径的单位面积和不同厚度的单位保温体积
    2008-08-12 15:57:12
  • hasee1982
    hasee1982 板凳
    1)设备简体、管道表面积计算公式:。
    S=πDL (1—1)
    式中 π——圆周率;
    D——设备或管道直径;
    L——设备筒体高或管道延长米。
    (2)计算设备筒体、管道表面积时已包括各种管件、阀门、人孔、管口凹凸部分,不再另外计算。
    2008-08-12 01:01:12
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
某用户业扩预算
含设计图纸,有线路,变压器,低压柜
