土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 液管路干燥过滤器
液管路干燥过滤器
发布于:2008-08-05 13:57:05 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
问大家一个比较幼稚的问题:
我看到很多产品都说,他们系统的干燥过滤器如果出现脏堵现象的话,可以拆掉换一个新的;但我发现他们的系统的干燥过滤器都是直接焊接在管路上的,不知道他们怎么拆卸的?
是否应该在管路上过滤器前后加两个截止阀呢?
全部回复(6 )
  • yzhchlan
    yzhchlan 沙发
    最好在干燥过滤器两端各加一个截止阀。
    2008-10-15 15:22:15
  • lgk01
    lgk01 板凳
    学习中,谢谢大家!
    我以前也是考虑成本问题,因为我的机子比较小,想想就不用装截止阀了,做试验时控制好应该就没问题了。
    2008-10-14 10:51:14
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
制冷系统液路损失对系统的影响?
大家都知道.液体管路的液位差和管长对系统影响很大,请大家讨论一下,设计中如何考虑这个问题?1)假如液体管路是绝热的.那么阻力增加液体温度如何变化?我是这样考虑的,液体管路阻力越大,液体温度肯定下降得越多.这好比毛细管一个道理.但是究竟下降多少呢?设计如何考虑这个问题呢?这个对我们设计选用的过冷度有关系么?请大家踊跃发言. 我们一般做5度过冷,可以克服15米高查.但是这是个经验值.从来也没算过.从分析看,没有考虑由压降引起的温度降.
