土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 制冷系统液路损失对系统的影响?
制冷系统液路损失对系统的影响?
发布于:2008-08-04 16:29:04 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
大家都知道.液体管路的液位差和管长对系统影响很大,请大家讨论一下,设计中如何考虑这个问题?
1)假如液体管路是绝热的.那么阻力增加液体温度如何变化?我是这样考虑的,液体管路阻力越大,液体温度肯定下降得越多.这好比毛细管一个道理.但是究竟下降多少呢?设计如何考虑这个问题呢?这个对我们设计选用的过冷度有关系么?请大家踊跃发言.
我们一般做5度过冷,可以克服15米高查.但是这是个经验值.从来也没算过.从分析看,没有考虑由压降引起的温度降.
举个列子:一个50冷凝温度,设计过冷5度,在经过15米液位高度差后(冷凝器低于内机15米),这时候膨胀阀前的压力是否为50度冷凝压力-15米液位差-管路摩擦阻力呢?温度是否为50-5-5=40度呢?我个人认为膨胀阀前温度肯定会低于40度.
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
(清空)[ 本帖最后由 bby999 于 2008-8-4 07:28 编辑 ]
