土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ satwe楼板问题
satwe楼板问题
发布于:2008-08-05 09:41:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教高人,satwe里如果不点选楼板全刚假定,对楼板也不进行特殊构件定义,请问程序计算楼板按什么考虑?
全部回复(9 )
  • dreaming527
    dreaming527 沙发
    在satwe中楼板定义为刚性板时,用于计算位移;但是计算梁柱配筋时一定要把satwe中楼板定义为刚性板的选项去掉,用satwe算一遍,这样梁柱的配筋才准确!
    2010-02-04 10:25:04
  • xuzhanying2005
    同意3#说法,计算按照此算法接近工程实际情况
    2009-05-24 10:32:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请问桩的混凝土强度怎么设计的?
我这边有一个工程总高度90多米,30层,设计为泥浆护壁回转钻孔灌注桩,但是设计的混凝土强度为C30,请问这个设计的混凝土强度是怎么确定的?怎么计算出来的啊?:handshake 1、 《建筑桩基技术规范 JGJ 94-94》(现行桩基础设计规范)4.1.4.1条规定:混凝土强度等级,不得低于C15,水下灌注混凝土时不得低于C20。 2、 《建筑地基基础设计规范 GB 50007-2002》8.5.1.5条规定:灌注桩混凝土强度等级不应低于C20。
