土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问桩的混凝土强度怎么设计的?
请问桩的混凝土强度怎么设计的?
发布于:2008-08-05 08:53:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我这边有一个工程总高度90多米,30层,设计为泥浆护壁回转钻孔灌注桩,但是设计的混凝土强度为C30,请问这个设计的混凝土强度是怎么确定的?怎么计算出来的啊?
:handshake
1、 《建筑桩基技术规范 JGJ 94-94》(现行桩基础设计规范)4.1.4.1条规定:混凝土强度等级,不得低于C15,水下灌注混凝土时不得低于C20。
2、 《建筑地基基础设计规范 GB 50007-2002》8.5.1.5条规定:灌注桩混凝土强度等级不应低于C20。
3、 依据《混凝土结构设计规范 GB 50010-2002》耐久性规定的3.4.1条及3.4.2条,灌注桩工作的最好环境因为二、a,按设计使用年限为50年设计,那么最低混凝土强度等级应为C25。
请问如果设计为C25的混凝土行不行??
全部回复(5 )
  • robben1981
    robben1981 沙发
    先要理解,桩大部分是受压桩,受压的话就是混凝土受力,钢筋是构造的。
    既然混凝土受力那么可以去看下受压构件的原理。
    2008-08-24 08:07:24
  • tongszshi
    tongszshi 板凳
    谢谢,请问能不能改成C25的混凝土啊??
    2008-08-23 23:38:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
梁上怎样开孔?急!!!
20年楼龄的旧楼改造,原设计无法联系,得不到技术支持,请各位帮忙。框架梁宽250,高550,现要在梁上开两个100的孔穿消防管,该怎样开?孔的高度和位置有何要求?拜托!!!
