土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于多塔工程拼装中荷载标准层的问题??
关于多塔工程拼装中荷载标准层的问题??
发布于:2008-08-04 17:22:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在有一地下工程,地上为几幢高层,现为做基础,要把各个高层模型拼装起来,这样几个具有不同荷载标准层的结构标准层就会在一个新的标准层中,由于原标准层对应的荷载标准层不一样,而第层PKPM只能选用一个标准层,这样有的地方就要手动修改荷载,很麻烦,有没有什么好的办法???
还有,如果以前各个高层模型对应的标准层各不在一个层段,会不会生成新的标准层,还是要自己手动加。比如,如果楼A的1标准层是1到20,2标准层是20到30,而楼B的1标准层是1到10,2标准层是10到30层,那么PKPM会不会自动生成 A1+B1标准层,A1+B2标准层,以及A2+B2标准层???
新手,希望各会大侠不吝赐教。在此谢过。
  • risan
    risan 沙发
    只要有一个标准层不一样三个都要新建一个标准层。如果你建这么多的标准层是因为砼等级不一样的话就没有必要了,可在多塔里修改砼等级。
    另:有几个塔,节点会不会超?
    2008-08-12 19:38:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
箍筋肢距和箍筋间距是不是同一概念??
箍筋肢距和箍筋间距是不是同一概念??
