土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 箍筋肢距和箍筋间距是不是同一概念??
箍筋肢距和箍筋间距是不是同一概念??
全部回答(68 )
  • emailhpf
    肢距:比如说多肢箍,就是各肢间的水平距离.注意是各肢
    间距:指的是多肢箍在柱或墙上的垂直间距.注意是整体.
    2008-08-05 09:39:05 来自 PC 评论 举报
  • 史密斯宁
    箍筋肢距是指同一个断面上的多种箍筋(复合箍筋)的肢之间的距离。
    箍筋间距是指同一种箍筋,每个箍筋之间的距离。
    2019-03-27 18:49:27 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
