土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 请各位高手解答关于压缩机问题
请各位高手解答关于压缩机问题
发布于:2008-08-04 13:15:04 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
我们是生厂冰柜的,压缩机在使用了一两个月后容易没有吸排气是什么原因造成的?
全部回复(6 )
  • yzhchlan
    yzhchlan 沙发
    我觉得应该是没有贮液器造成的。荣昌是常州老乡。
    2008-08-21 14:12:21
  • syt8180
    syt8180 板凳
    还有绑迪管断了也会出现没有吸排气
    2008-08-18 21:49:18
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
关于水冷机组问题
我 装的是伯瑞斯的水冷。刚才看到有人说进水温度低于出水温度。不知道是什么原因........ 我检查的机器都是进水温度低于出水温度.... 进水出水相当于空调的冷凝器的散热风扇吧?没用散热风扇用水进行冷却。所以就是应该进水温度低于出水的啊。不知道说明白没........ 水冷就是没有室外机组。 冷凝器用水进行冷却。 不就是应该进水低于出水温度么? 而且还出现过进水温度过高,导致空调保护的.......... 请荣昌老师帮忙解惑.........:kiss:
