土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 关于水冷机组问题
关于水冷机组问题
发布于:2008-08-04 08:30:04 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
我 装的是伯瑞斯的水冷。刚才看到有人说进水温度低于出水温度。不知道是什么原因........ 我检查的机器都是进水温度低于出水温度.... 进水出水相当于空调的冷凝器的散热风扇吧?没用散热风扇用水进行冷却。所以就是应该进水温度低于出水的啊。
不知道说明白没........ 水冷就是没有室外机组。 冷凝器用水进行冷却。 不就是应该进水低于出水温度么? 而且还出现过进水温度过高,导致空调保护的.......... 请荣昌老师帮忙解惑.........:kiss:
  • czgsx2008
    czgsx2008 沙发
    水冷机组不同于冷水机组,是两个不同的概念。水冷机组是指采用冷却水供机组冷凝器散热使用,而冷水机组是指机组通过蒸发器可提供冷冻水供外部使用。
    2008-08-05 21:35:05
  • 大雪漫天
    大雪漫天 板凳
    首先说水冷机组指的是中央空调的冷凝器是由冷却塔提供的水来散热的。称之为冷却水。你问的是不是冷却水?中央空调冷却水进水温度应该低于出水温度。
    如果出现你说的那种情况有几种可能:传感器故障
    冷却塔故障
    管路是不是有旁通
    最后还希望你把情况说清楚。
    2008-08-05 10:30:05
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
求关于用地下水制冷的意见
进水温度在20摄氏度左右,所用风机盘管的出风量和房间面积之间该怎样计算?房子是普通砖混结构.
