土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 焊接厂房排烟保温措施探讨
焊接厂房排烟保温措施探讨
发布于:2008-08-04 11:39:04 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
:)高大焊接厂房,烟很大,需排掉,但是排烟损失厂房热量.为此如何保持厂房温度呢?
  • yyyljy-09
    yyyljy-09 沙发
    这个项目在北方了
    2008-08-05 09:18:05
  • yyyljy-09
    yyyljy-09 板凳
    厂房高度柱顶高度13米,连续五跨,每跨长31x6米,宽30米,有天窗,但是因厂房焊接温度不低于10度,为了确保室温,将天窗密闭,不可开启,
    厂房南墙外为办公楼,考虑焊接排烟通风又不降低室温的简单经济方案该怎样做?
    2008-08-04 14:32:04
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
余压阀的设置与计算问题
12层办公楼,地下一层,地上部分楼梯间及合用前室采用自然排烟,地下一层,防烟楼梯间和楼梯间前室不满足自然排烟条件,采用给楼梯间正加送风方式,由于只有一层,采用压差法与风速法算出来的,风量相差很大(差一个数量级),打算采用余压阀泄压,那么余压阀是否要设在楼梯间与前室的隔墙上,这样前室与走道之间的隔墙上要不要设余压阀?如果要设的话,怎么计算?
