土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 余压阀的设置与计算问题
余压阀的设置与计算问题
发布于:2008-08-02 18:15:02 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
12层办公楼,地下一层,地上部分楼梯间及合用前室采用自然排烟,地下一层,防烟楼梯间和楼梯间前室不满足自然排烟条件,采用给楼梯间正加送风方式,由于只有一层,采用压差法与风速法算出来的,风量相差很大(差一个数量级),打算采用余压阀泄压,那么余压阀是否要设在楼梯间与前室的隔墙上,这样前室与走道之间的隔墙上要不要设余压阀?如果要设的话,怎么计算?
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
求教楼梯间加压送风问题
下图为一个14层住宅,一个电梯上来左右各一户人家。想求教一下这个加压送风这么计算。风速法20层以下同时开启门取2怎么理解。一层着火上下两层风口同时开启,是不是吧风速法计算的风量*3
