土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 真是太好了
真是太好了
发布于:2008-08-03 21:29:03 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
感谢你把这个也发给我一个吧,我的信箱 tumubailei@163.com,谢谢!!!
30.87 万条内容 · 562 人订阅
改造工程 新基础无法做 尝试用挑梁做 出现问题 求救
刚做设计,接到一改造工程,基础无法做,求救!用pkpm建模,建了一地梁层,层高1500mm,柱子500X500,梁400X1000,梁挑到离原建筑150mm处(建筑定的),暂定地梁挑出长度1200mm,再在地梁上起柱。因上部结构部分为大跨度结构(净跨〉12m),所以整个地梁为15m左右,两个柱子支撑,每个柱子离梁端约1200mm。计算结果:地梁超筋,这层柱子也超筋。增大梁截面,柱子超筋更严重,后多次调整,均没有什么用,最后将梁柱节点点为铰接后,柱子变为构造配筋。但看了内力标准图后,支撑大跨度的那边挑梁负弯矩很大,但另一边的挑梁居然是正弯矩,完全不可能啊,急,很快要出图了
