土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 改造工程 新基础无法做 尝试用挑梁做 出现问题 求救
发布于:2008-08-03 21:17:03 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
刚做设计,接到一改造工程,基础无法做,求救!
用pkpm建模,建了一地梁层,层高1500mm,柱子500X500,梁400X1000,梁挑到离原建筑150mm处(建筑定的),暂定地梁挑出长度1200mm,再在地梁上起柱。
因上部结构部分为大跨度结构(净跨〉12m),所以整个地梁为15m左右,两个柱子支撑,每个柱子离梁端约1200mm。
计算结果:地梁超筋,这层柱子也超筋。
增大梁截面,柱子超筋更严重,后多次调整,均没有什么用,最后将梁柱节点点为铰接后,柱子变为构造配筋。但看了内力标准图后,支撑大跨度的那边挑梁负弯矩很大,但另一边的挑梁居然是正弯矩,完全不可能啊,急,很快要出图了
请教高手,这个到底怎么做啊? 假如铰接合理,那这个节点又怎么做呢?
谢谢!
30.87 万条内容 · 562 人订阅
低价转让PKPM2007.8版软件(含驱动狗)数量有限
经测试与正版软件计算结果比较,暂未发现结果不同之处,事例为一个26层的剪力墙结构,以前的黑白狗在计算多层误差不大,但计算高层特别是含有剪力墙的计算中,黑白狗与正版存在一定的出入,该黑白狗到目前为止还没有发现与正版的不同之处,该黑白狗适用于了建筑、 设备、结构、包括构筑物的所有功能,有需要的话,可以和我联系,商谈具体情况。QQ:345891421
