土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 主变差动保护压板漏投而引发的事故预想
主变差动保护压板漏投而引发的事故预想
发布于:2008-08-03 21:05:03 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
论文简介:
三、砌筑工程
(一)冬期施工所用材料应符合下列规定:
1、 石灰膏、电石膏等应防止受冻,如遭冻结,应经融化后使用;
2、 拌制砂浆用砂,不得含有冰块和大于10mm的冻结块;
3、 砌体用砖或其他块材不得遭水浸冻;
(二)冬期施工砂浆试块的留置,除应按常温规定要求外,尚应增留不少于3组与砌体同条件养护的试块,分别用于检验各龄期强度和转入常温28d的砂浆强度;
(三)基土无冻胀性时,基础可在冻结的地基上砌筑;基土有冻胀性时,应在未冻的地基上砌筑。在施工期间和回填土前,均应防止地基遭受冻结;
(四)普通砖、多孔砖和空心砖在气温高于0℃条件下砌筑时,应浇水湿润。在气温低于、等于0℃条件下砌筑时,可不浇水,但必须增大砂浆稠度。抗震设防烈度为9度的建筑物,普通砖、多孔砖和空心砖无法浇水湿润时,如无特殊措施,不得砌筑;
(五)拌合砂浆宜采用两步投料法。水的温度不得超过80℃;砂的温度不得超过40℃;
(六)砂浆使用温度应符合下列规定:
1、采用掺外加剂法时,外加剂的种类要符合国家和地方的有关规定,宜避免使用氯盐,且不应低于+5℃;当设计无要求,且最低气温等于或低于-15℃时,砌筑承重砌体砂浆强度等级应按常温施工提高1级;
2、采用暖棚法时,不应低于+5℃;
3、采用冻结法时,当室外空气温度分别为0~-10℃、-11~-25℃、-25℃以下时,砂浆最低使用温度分别为10℃、15℃、20℃;
(七)采用暖棚法施工,块材在砌筑时的温度不应低于+5℃,距离所砌的结构底面0.5m处的棚内温度也不应低于+5℃;
(八) 在暖棚内的砌体养护时间,应根据暖棚内的温度,按表1确定:
暖棚法砌体的养护时间 表1
暖棚的温度(℃) 5 10 15 20
养护时间(d) ≥6 ≥5 ≥4 ≥3
(九)在冻结法施工的解冻期间,应经常对砌体进行观测和检查,如发现裂缝、不均匀下沉等情况,应立即采取加固措施;此外无特殊施工要求和无可靠的保障措施时尽量不采用冻结法施工;
(十)当采用掺氯盐砂浆法施工时,宜将砂浆强度等级按常温施工的强度等级提高一级,且应遵照地方性规定;
(十一)配筋砌体不得采用掺氯盐砂浆法施工。
附件名:200810191224417273038.zip
文件大小:73K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(3 )
  • hczlw
    hczlw 沙发
    看不到图,学得也不好,但是愿意猜一下
    差动压板不投,差动也会动,只是不能跳闸
    主变中性点过流过压也会动(关于主变中性点保护的配合方式,我在本版进行过提问,可惜还没得到答案)
    如果是10kV侧单相接地,只发信号就可以
    2010-03-27 20:57:27
  • gth315
    gth315 板凳
    在仿真系统上演示就好办多了,
    2010-03-27 15:23:27
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
各位师傅探讨一下.关于继电保护的整定问题
我单位有几台6KV旧高压柜.利旧用于某台高压电机.具体情况如下:互感器:75/5负载:6KV高压皮带机  220KW保护继电器:GL-11型继电器计算定值为:速断:18A,0S过流:3×2.5A,15S.但是今天我用仪器做传动试验时,出现以下情况.1.将动作电流调至4A(最小)时,无法满足过流的定值.电流在6A时候,10S内已经吸合.2.将动作电流调至6A时,可以满足速断过流的定值.但电流在7A以下,继电器无法吸合.那样会有很大的保护盲区.
