土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 各位师傅探讨一下.关于继电保护的整定问题
发布于:2008-08-03 18:39:03 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我单位有几台6KV旧高压柜.
利旧用于某台高压电机.
具体情况如下:
互感器:75/5
负载:6KV高压皮带机  220KW
保护继电器:GL-11型继电器
计算定值为:
速断:18A,0S
过流:3×2.5A,15S.
但是今天我用仪器做传动试验时,出现以下情况.
1.将动作电流调至4A(最小)时,无法满足过流的定值.电流在6A时候,10S内已经吸合.
2.将动作电流调至6A时,可以满足速断过流的定值.但电流在7A以下,继电器无法吸合.那样会有很大的保护盲区.
究竟是那里出问题了啊?
[ 本帖最后由 sanel 于 2008-8-3 18:41 编辑 ]
全部回复(5 )
  • yfgswujianhua
    yfgswujianhua 沙发
    就是反时限
    2008-11-13 21:49:13
  • aczwx
    aczwx 板凳
    这种过流继电器是电流越大时间越短吧?是不是有点象反时限
    2008-08-26 15:33:26
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
过电流和低电压的联系
请问在同一个进线上的同一个的断路器上的过电流和低电压有什么联系不 嘿嘿 。。。
