土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 过电流和低电压的联系
过电流和低电压的联系
发布于:2008-08-03 13:59:03 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请问在同一个进线上的同一个的断路器上的过电流和低电压有什么联系不 嘿嘿 。。。
  • aczwx
    aczwx 沙发
    低电压闭锁过电流保护
    2008-08-26 16:27:26
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    电气高压系统发生短路故障,短路电流大,能在CT二次反映出过流(保护动作),相间短路会发生低电压,这就是二者之间的联系。
    “嘿嘿 。。。”是什么意思?最好不要加上这种无关问题的东西!
    2008-08-04 12:46:04
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
水电站机组自动
谁有机组自动相关资料,请传一下
