土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于分、集水器上各支路管线的压力
关于分、集水器上各支路管线的压力
发布于:2008-08-03 16:02:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
有一个问题向各位高手请教,在空调水系统中,分、集水器上各支路管线的压力,在系统运行时是与分、集水器的压力相同还是各不相同?因各支路管线的管道上都装有压力表,说明各支路管线的工作压力不尽相同,而且集水器上的支路管线还装有手动调节阀,说明各支路管线的工作压力可调整,请教其原理。
全部回复(3 )
  • czazj
    czazj 沙发
    楼上是说进入分水器中的压力是相同的,进入集水器这前压力是各不相同的。多谢了!
    2009-08-21 08:41:21
  • sunheng320
    sunheng320 板凳
    首先,在分水器端,各支管的压力值是相同的,由于各支管的阻力损失不同(因为各支管路的管道长短、流量大小都有所不同),导致它们在进入集水器之前的压力值是不相等的,进入集水器之后,它们的压力就又相等了,就是集水器内的压力(可以说是殊途同归)。同理与风管静压箱的作用。
    2009-08-07 16:23:07
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请教低湿球温度下冷却塔选型
请教大家: 循环水量450CMH , 室外湿球温度20度 ,冷却塔如何选型? 我查选型表 冷却塔水量才有225~250cmh,远小于循环水量。 先请教大家: 这种选型对吗?若不对,如何选,选多大的冷却塔。 谢谢!!
