土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 基础接地的问题
基础接地的问题
发布于:2008-08-03 08:51:03 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
三层小办公楼,防雷接地可以用基础接地吗?基础地板钢筋为%%c8的?如果不可以一般怎么做?
  • 樊樊而谈
    樊樊而谈 沙发
    8号钢筋偏小,建议采用-40*40扁钢
    2008-08-04 13:43:04
  • aoldman
    aoldman 板凳
    这种结构的基础埋深一般小,不足以做接地体,常见做法是用-45扁钢在建筑基础外侧敷设一圈当接地体,埋深1m以上,然后将建筑防雷引下线用扁钢与接地体连接。
    2008-08-03 14:34:03
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
电弧接地的疑问
见过多层住宅的进户出装设漏电保护装置以防止电弧接地引发火灾,但在高层中怎么防止电弧接地呢?如果也是采用漏电保护装置会不会产生断路器频繁跳闸的情况?
