土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器的安装过程
变压器的安装过程
发布于:2008-08-01 17:27:01 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请问变压器过程是怎样安装的?
我看到很多图上变配电室门的宽度都比变压器尺寸要小,那请问大家都知道变压器是怎样安装的?
是不是先把变压器放到变配电室再砌墙?
全部回复(3 )
  • echolixiang
    echolixiang 沙发
    变压器不应该先吊装再砌墙,因为要考虑以后的大修和故障修理,我们一般采用铁门,应当能都让变压器整体吊装。具体的你可以参考施工手册或者变压器安装规范。高低压电缆好像不建议共走一条电缆沟,如果低压电缆中有控制或者通讯电缆,会存在电磁干扰引起误动作。如果一定要共用,则要保持高低压电缆的间隔距离。
    2008-08-02 10:57:02
  • gtrgto
    gtrgto 板凳
    是不是大家周末都休息去了?
    我们还要上班。
    有知道的给个答案。
    谢谢!
    2008-08-02 08:59:02
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
问!变压器瓦斯保护
想了解下变压器瓦斯保护的接法。。。低压配电柜的计量柜的智能开关怎么和变压器瓦斯保护怎么连接。他们什么关系。。和智能开关连接有什么作用?。还有。今天才听到变压器瓦斯保护这名字。完全不了解。。希望大家可以帮下我。。。
