土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 问!变压器瓦斯保护
问!变压器瓦斯保护
发布于:2008-08-01 17:27:01 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
想了解下变压器瓦斯保护的接法。。。低压配电柜的计量柜的智能开关怎么和变压器瓦斯保护怎么连接。他们什么关系。。和智能开关连接有什么作用?。
还有。今天才听到变压器瓦斯保护这名字。完全不了解。。希望大家可以帮下我。。。
全部回复(16 )
  • sam2108
    sam2108 沙发
    瓦斯保护分重瓦斯和轻瓦斯的,重瓦斯直接跳闸、轻瓦斯则发信号。一般瓦斯继电器安装在变压器的油枕和变压器本体的油管路上,正常情况下它的周围还布置有几根管子,供运行人员取瓦斯气体进行检测。
    2009-06-28 17:00:28
  • 0725yanzhangjie
    瓦斯动作的话应该是高低压侧都要跳掉的,你那个低压到底是什么低压?再者计量柜哪有什么智能开关,是不是跳的变压器低压侧直接出来的进线柜,先说清楚情况啊。如果真是接的计量柜,有一种可能是负荷控制,就是计量柜内有负控装置,如果负荷超过规定值或者电费欠得太多了,就由负控把进线给跳了。
    LZ什么情况都不说明,哪看得出来啊
    2009-06-26 16:06:26
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器过程是怎样安装的?
请问变压器过程是怎样安装的?我看到很多图上变配电室门的宽度都比变压器尺寸要小,那请问大家都知道变压器是怎样安装的?是不是先把变压器放到变配电室再砌墙?
