土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 仪表接地问题
仪表接地问题
发布于:2008-08-01 17:13:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位老师,请教一个问题:
我们公司仪表在接外壳保护地时会有火花产生,时不时就烧表,很是头疼!
不知道什么情况下会产生这样的结果?是不是地线和零线接错了,还是其他情况引起的,请指明方向,我去查查看,非常感谢!
全部回复(4 )
  • xinchensihai
    xinchensihai 沙发
    2010-07-25 15:02:25
  • shanshuimeijun
    :handshake 学习了,谢谢
    2010-07-25 13:14:25
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
关于电力电缆,短路器选择的求教
我有一台设备,加热器的总功率为:192kw,电动机的总功率为:22.49kw。求教因该选用多大的VV系列电力电缆,额定电流多大的断路器。我的理论工作电流算法是:192*1.5+22.49*2=332A,这种算法对吗??电力电缆查询手册应该选用:VV-3*150+1*70,载流量可以达到340A我们现场实际的电力电缆为:VV3*95+1*50的,请问可以吗?????长期使用是否会出现问题?
