土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 各位老师:冷冻水管穿地下人防墙,需要怎样处理啊?
发布于:2008-08-01 14:22:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
各位老师:请教一下冷冻水管穿地下人防墙,需要怎样处理才符合规范啊?
全部回复(9 )
  • xzs_gdou
    xzs_gdou 沙发
    谢谢各位大师分享经验,受教了
    2017-11-14 17:01:14
  • summerstar122
    summerstar122 板凳
    大于DN1OO 的空调管道怎么办
    2016-04-24 13:33:24
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
室内恒温游泳池采用辐射采暖诸多问题?
请各位行家帮忙参考一下:现在手上有一个项目为室内游泳池,围护结构全部采用混凝土结构,冬季游泳池池水采用28℃恒温,现在要采用一种叫做燃气红外线辐射采暖的装置,直接对水面及游泳池四周人员活动区域进行加热(其原理形如太阳加热地球表面的物体一样,直接加热到被照射物体上,不会通过加热空气形成对流的形式间接加热,不形成热量的浪费及上下层温差较大的现象),项目在广东,冬季室外温度平均按10℃,室内的露点温度差不多达到20℃,在室内游泳池这样高湿度的环境下,只要室内任何一点围护结构的温度低于20℃,则会形成大量的结露,直接影响到室内装饰的使用寿命。请行家们帮忙分析一下,有什么更好的解决办法?
