变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
电流互感器二次电缆的截面选择我们知道CT二次负担包括二次电缆及负载(继电器、仪表等)。在这里说一下二次电缆负担的计算方法,可以为我们CT选型及二次电缆选型提供依据。我们知道导线电阻=ρL/S,ρ为导体的电阻率,铜的电阻率为0.0172,L为 导体长度,单位米,S为导体截面,单位平方毫米。举个例子,CT为星接,CT与控制室距离100米,那么每相CT电缆的负担为:采用1.5平方电缆时:0.0172×200/1.5=2.3欧
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
一指慢
沙发
2008-08-01 14:27:01
qbw4607
板凳
明显看出楼主有抄袭之嫌,连前面的“如何辨别电能表是否烧坏“均非本人作品。
2008-08-01 13:58:01
加载更多楼主所说串联是对的。实际中也有应用。可以增加互感器的带负荷能力。本人曾用过这方法解决原电流表由于线路过长,显示不准的问题。
但是最好能够转载一些有水平的东东,而且最好注明出处。
