土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器二次电缆的截面选择
电流互感器二次电缆的截面选择
发布于:2008-08-01 00:26:01 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我们知道CT二次负担包括二次电缆及负载(继电器、仪表等)。在这里说一下二次电缆负担的计算方法,可以为我们CT选型及二次电缆选型提供依据。
我们知道导线电阻=ρL/S,ρ为导体的电阻率,铜的电阻率为0.0172,L为
导体长度,单位米,S为导体截面,单位平方毫米。
举个例子,CT为星接,CT与控制室距离100米,那么每相CT电缆的负担为:
采用1.5平方电缆时:
0.0172×200/1.5=2.3欧
采用2.5平方电缆时:
0.0172×200/2.5=1.376欧
距离50米时1.5平电缆1.15欧,2.5平电缆0.7欧。
就地安装时2.5平线为0.07欧与继电器阻抗持平。
一般继电器的功率为1VA左右,微机保护每相功率也在1VA左右,折算到阻抗为0.04欧。即便是3-4块继电器串在一起,也只是0.1欧多一点,所以CT的二次负担当CT与保护安装处的距离超过50米时主要体现在二次电缆的电阻上。
假设CT二次负担为20VA,即0.8欧,保护安装处距离CT100米。那么需要电缆二次截面至少应为
S=200×0.0172/0.8=4.3平方毫米,这时只能选择6平电缆或2芯2.5平电缆并联才能满足CT二次负担要求。
全部回复(6 )
  • cgy168
    cgy168 沙发
    小弟不才,请教知道功率,如何折算成阻抗?
    2008-08-02 16:54:02
  • sinan945
    sinan945 板凳
    每种的继电器说明书里都有,现在有的没有了,这不能计算,继电器厂家可以告知!
    2008-08-01 20:28:01
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教,应采用哪种升压变压器?
请教,在6.3KV--35KV的升压变电站中,变压器打算采用S10系列的,查阅变压器资料,35KV 的S10系列变压器分三种,1.双绕组无励磁调压变压器;2.双绕组有载调压变压器;3.低损耗双绕组无励磁调压变压器。请问这三种变压器的区别在哪里?哪一种更适用于升压变压器用?变压器的参数:低压侧采用6.3KV,高压侧采用38.5KV,分解范围±3*2.5%。升压变压器的连接组别选哪种合适?
