土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 温湿度独立控制的中央空调系统 大家来讨论
发布于:2008-07-31 17:09:31 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
想知道现在温湿度独立控制的中央空调系统都是什么样的,本人刚入行,可能说的很多都不是行话,不要见笑。
传统的全空气以及风机盘管系统温度好控制,湿度应该是和温度一块进行控制的。国内有做冷天花、 冷梁那些的,是不是有谁知道这种系统时,湿度是怎么控制的。
大家可以来讨论一下:) :)
全部回复(4 )
  • liulining841005
    温湿度独立控制空调系统中,需要新风处理机组提供干燥的室外新风,以满足排湿、排CO2、排味和提供新鲜空气的需求。除湿方式是空气直接与具有吸湿的盐溶液接触(如溴化锂溶液、氯化锂溶液等),空气中的水蒸气被盐溶液吸收,从而实现空气的除湿,吸湿后的盐溶液需要浓缩再生才能重新使用。因此,溶液式除湿与转轮式除湿机理相同,仅由吸湿溶液代替了固体转轮。由于可以改变溶液的浓度、温度和气液比,因此与转轮相比,这一方式还可实现对空气的加热、加湿、降温、除湿等各种处理过程。
    2011-03-15 12:31:15
  • liulining841005
    温湿度独立控制空调系统的基本组成为:处理显热的系统与处理潜热的系统,两个系统独立调节分别控制室内的温度与湿度。处理显热的系统包括:高温冷源、余热消除末端装置,采用水作为输送媒介。由于除湿的任务由处理潜热的系统承担,因而显热系统的冷水供水温度不再是常规冷凝除湿空调系统中的7ºC,而是提高到18ºC左右,从而为天然冷源的使用提供了条件,即使采用机械制冷方式,制冷机的性能系数也有大幅度的提高。余热消除末端装置可以采用辐射板、干式风机盘管等多种形式,由于供水的温度高于室内空气的露点温度,因而不存在结露的危险。处理潜热的系统,同时承担去除室内CO2、异味,以保证室内空气质量的任务。此系统由新风处理机组、送风末端装置组成,采用新风作为能量输送的媒介。在处理潜热的系统中,由于不需要处理温度,因而湿度的处理可能有新的节能高效方法。
    2011-03-15 12:27:15
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于保温
请教各位大虾,:lol 关于冷媒管,冷凝水管,供回水管的保温厚度怎么来设定?保温做的不好,导致吊顶内积水,怎么解决比较好?是否是因为室内空气潮湿,该如何解决。
