土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 土壤源热泵特性分析
土壤源热泵特性分析
发布于:2008-07-31 13:25:31 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
 一引言
  当今世界,环境污染和能源危机成为威胁人类生存的头等大事。随着人类生活水平的提高,中央空调的能耗占整个世界能源消耗的比例不断增加,而中央空调的能耗中绝大部分是消耗在冷热源上。因此,国内外广大专业人士一直努力寻求高效节能且环保的空调冷热源,建筑绿色建筑。
  对于绿色建筑应体现在以下几个方面:
  1、建筑与自然的共生:即要求保持环境、利用环境、防御自然灾害。保护生态系统并减少CO,及其他大气污染物的排放,保持建筑周边环境生态系统的平衡;充分利用太阳能、地热能进行供暖、供热、采光以及通风,充分考虑绿化配置,软化人工建筑环境;考虑建筑物的朝向等。
  2、应用减轻环境负荷的建筑节能技术:即降低能耗、延长使用寿命、使用环保的材料,注重能源的再利用、使用耐久性强的建筑材料及可循环再生材料的利用。
  3、循环再生型的建筑生涯。循环利用始终贯穿到整个建筑生涯。
  4、创造健康、舒适的室内环境。包括健康持久的生活环境,优良的空气质量等。
  5、使建筑融人历史与地域的人文环境。即继承地方传统的施工工艺,继承和保护城市与地域的景观特色,保持城市的恒久魅力和活力。
  土壤源热泵系统是一种利用地下浅层的热资源(也称地能,包括地下水、土壤或地表水等),通过输入少量的高位能(如电能),将低温位能向高温位能转移,以实现既可供热又可制冷的高效节能的绿色空调系统。
  在建筑绿色建筑的过程中,土壤源热泵是一种可以广泛应用的系统形式。
  二土壤源热泵的优缺点及分类
  2.1土壤源热泵的优点
  土壤源热泵利用土壤一年四季温度稳定的特点,冬季把土壤能作为热泵供暖的热源,即把高于环境温度的地能中的热能取出来供给室内采暖,夏季把土壤能作为空调的冷源,即把室内的热能取出来释放到底于环境温度的土壤中。通常土壤源热泵消耗1KW的热量,用户可以得到4KW左右的热量或冷量,从而达到节能的目的,而且在系统运行过程中,不产生任何有害物质,实现了环保的功效。土壤源热泵的工作原理如图1所示:
  该系统有如下特点:
  1、资源可再生利用,土壤源热泵技术利用地球表面浅层地热资源(地能)作为冷热源进行能量转换,而地表浅层是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%的太阳能,相当于人类每年利用能量的500多倍,且不受地域、资源等限制,真正是量大面广、无处不在。这是储存于地表浅层近乎无限的可再生能源,也是清洁能源。与地面上环境空气相比,地面5m以下土壤温度全年基本稳定且略低于年平均气温,可以分别在夏冬季提供相对较低的冷凝温度和较高的蒸发温度。所以从热力学原理上讲,土壤是一种比环境空气更好的热泵系统的冷热源。而且土壤源热泵系统不会把热量、水蒸气及细菌等排人大气环境,符合当前可持续发展的战略要求。通常土壤源热泵消耗lKW的能量,用户可以得到4KW以上的热量或冷量,这多出来的能量就是来自土壤的能源。另外,地能温度较恒定的特性,使得热泵机组运行更可靠、稳定,也保证了系统的高效性和经济性。据美国环保署EPA估计,设计安装良好的土壤源热泵,平均来说可以节约用户30%~40%的供热制冷空调的运行费用。高效的土壤源热泵机组,平均产生1冷吨的冷量仅需0.88kW的电力消耗,其耗电量仅为普通冷水机组加锅炉系统的3O%~60%;
  2、投资少,运行费用低,与传统空调系统相比,其一次性投资可节省15%~25%,每年运行费用可节约40%左右。采用土壤源热泵系统,由于土壤的温度理,土壤源热泵可以比风冷热泵具有更高的效率和更好的可靠性,其热源温度全年较为稳定,一般为l0-25℃。而且土壤源热泵系统可用于供暖、空调,还可提供生活热水,一套系统可以替换原来的锅炉、空调制冷装置或系统,一机多用;不仅适用于宾馆、商场、办公楼、学校等建筑,更适合于别墅住宅的供热和空调。此外,机组使用寿命长,均在20年左右;机组紧凑、节省空间:维护费用低;自动化控制程度高,可无人值守。土壤源热泵中的热源不是指地热田中的热气或热(温)水,而是指一般的常温土壤,所以对地下热源没有特殊要求,可在中国绝大部分地区应用。
  土壤源热泵系统的COP值一般在3~6左右,与传统的空气源热泵相比,要高出40%左右,其运行费用为普通中央空50%~60%。
  3、占地面积少,机房占地面积小,节省空间,可设在地下;
  4、绿色环保,土壤源热泵系统利用地球表面浅层地热资源,没有燃烧,没有排烟及废弃物,情节环保,无任何污染,土壤源热泵的污染物排放,与空气源热泵相比,相当于减少40%以上,与电供暖相比,相当于减少70%以上,如果结合其它节能措施节能会更明显。虽然也采用制冷剂,但比常规空调装置减少25%的充灌量;土壤源热泵系统属自含式系统,即该装置能在工厂车间内事先整装密封好,因此,制冷剂泄漏机率大为减少。该装置的运行没有任何污染,可以建造在居民区内,安装在绿地、停车场下,没有燃烧,没有排烟,也没有废弃物,不需要堆放燃料废物的场地,且不用远距离输送热量。土壤源热泵系统没有冷却塔和其它室外设备,没有中央空调集中占地问题,节省了空间和地皮,为开发商带来额外利润,产生附加经济效益,并改善了建筑物的外部形象;
    5、自动化程度高,机组内部及机组与系统均可实现自动化控制,可根据室外温度变化及室内温度要求控制机组启停,达到最佳节能效果,同时节省了人力物力;
  6、可自主调节机组,能够任意调机,投资者可按需要调整供应时间及温度,完全自主;
  7、一机多用,即可供暖,又可制冷,在制冷时产生的余热还可提供生活生产热水或为游泳池加热,最大限度的利用了能源。
转自: http://nt.shejis.com/2008/0619/article_7992.html
  • tingting666
    tingting666 沙发
     2.2土壤源热泵的缺点
      1、埋地换热器受土壤性能影响较大,土壤的热工性能、能量平衡、土壤中的传热与传湿对传热有较大影响;
      2、连续运行时热泵的冷凝温度和蒸发温度受土壤温度的变化发生波动;
      3、土壤导热系数较小,换热量较小。已有的经验表明,其持续吸热速率一般为25W/m2,所以当供热量一定时,换热盘管占地面积较大,埋管的敷设无论是水平开挖布置还是钻孔垂直安装,都会增加土建费用。
      2.3土壤源热泵的分类
      2.3.1按地下埋管系统分类
      地下埋管热泵系统按埋管形式可分为水平埋管热泵和垂直埋管热泵。水平埋管是目前工程实例中常采用的,多其用于采暖。而垂直埋管一般认为其性能优于水平埋管系统,但施工难度相对高一些。
      1、水平埋管热泵系统
      关于水平埋管热泵的研究开始于1930年到1940年。现在欧洲普遍使用的此类系统多只用于采暖。水平盘管系统有单层和双层两种形式,可采用U形,蛇形,单槽单管单槽多管等形式。单层是最早也是最常用的一种形式,一般的设计管埋深度为0.5m到2.5m之间。由于土壤饱和度不同,壕沟深度也不同。若整个冬季土壤均处于饱和状态,壕沟的深度就一定要大于l.5m同时用于采暖.管埋深度超过1.5m蓄热就慢,而小于0.8m,盘管就会受地面冷却和结冻的影响,另外管间距小于1.5m,盘管间可能会产生固体冰晶并使春季蓄热减少。双层盘管系统一层约在1.2m深,另一层约在1.9m深,即先在l.9m深敷设一层管道再回填至1.2m深铺设另一层双层铺设大幅度降低了挖掘深度和填土需砂石量。
      2、垂直埋管热泉系统
      垂直埋管热泉系统有浅埋和深埋两种。浅埋深度为8m到10m.安装成环形、六边形或直角形,并采用同轴柔性套管。这种设计是由Ambrose在1946年提出的,增大外壳直径是为了提高热交换性能。深埋的钻孔深度由现场钻孔条件及经济条件决定,一般为33m到180m不等。溶液在垂直的U形弯管中循环。为了减少泵容量,有必要采用平行埋设,在垂直埋管系统中。管道深入地下,土壤热特性不会受地表温度影响。因此能确保冬季散热与夏季得热间土壤的热平衡。平衡的方法可以采用集热器,在夏季集中热量并送入地下加热土壤,或使热泵反转在夏季为土壤加热,以备冬季之用。集热设备一般采用太阳能和风能集热,此类设备具有高蓄热能力、温升能力。
      垂直埋管热泵系统较水平系统有许多优点。首先它不需像水平埋管系统那样需要大的场地面积。其次在许多地区,地面以下的一段距离,土壤处于湿度饱和状态,而这段距离又正是热交换器所在的位置,因此对热交换有利。在制冷季节,水平系统流入盘管中的溶液加热了饱和的土壤层使水分降低,从而降低了土壤导热率。使得热交换的效率也降低。而垂直埋管中,这种水分转移只有很小的一部分。而且垂直埋管热泵的稳定工况和部分负荷的运行效率比满负荷情况好,而一般的空调系统设计工况是在满负荷情况下,但实际却很少在此情况下运行,效率也就很难保证是在高效区。
      2.3.2按中有无中间流体分类
      按有无中间流体分类,土壤源热泵分为一次流体地偶热泵,即在制冷剂和大地之间存在一种中间流体,多为水、盐水或乙二醇溶液;另一种用得较少的系统是直接膨胀式地偶热泵系统,即利用大量制冷剂直接在地下盘管内与环境进行热交换。
      2.3.3按与土壤环绕管道材料分类
      现在用于土壤系统的管道材料多采用热熔性塑料,包括聚乙烯管、聚丁烯管和聚氯乙烯管(PVC)。可见,PVC管的导热系数相对低,所以不适合用于此类系统下的导热材料。试验表明,若使土壤导热性提高一倍,在连续运行情况下,聚乙烯管道的热交换升高25%,而PVC管只升高l2%。所以应尽量采用高密度聚乙烯材料,尽管金属具有良好的导热性,它们的性能比高密度聚乙烯提高不多,但造价昂贵。另外由于高密度聚乙烯具有高强度和抗腐蚀能力,所以选用这一类柔性材料作为地下埋管换热材料的土壤源热泵系统寿命可长达50年之久。由于土壤热交换与管径并没有很明显的关系,所以管径的选择是出于管道压力损失而产生的运行费用与管道造价的折衷考虑,一般取20mm到50mm。
      三土壤源热泵的适用范围
      地能供暖技术对地能资源的收集,主要集中在100米以内的浅地层。这一范围地质结构是多样的,既有黏土也有砂土,砂土中既有粗砂也有细砂,还有卵石加砂,有的甚至是基岩。这些不同的构造,其渗水率和热导率都不同,渗水率高的只适用于水源热泵技术,热导率高的就适用于土壤源热泵技术。
    2008-07-31 13:25:31
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
中央吸尘系统解析
一、什么是中央吸尘系统?    中央吸尘系统由吸尘主机、管网、吸尘插口、吸尘组件组成。吸尘主机置于建筑物的机房、阳台、车库、设备间内(或室外)。主机通过网管与每个房间的吸口相连接,在进行清洁工作时将吸尘组件插入吸口,有害气体与灰尘通过真空吸尘管道,将室内且有害的灰尘吸到大容量的垃圾袋中。操作简单,避免了噪音对室内的影响,避免了灰尘带来的二次污染且彻底的清除了体积较小污染。    中央吸尘系统在高级办公楼、高层公寓、酒店的使用大大降低了物业管理的成本,增加了建筑物的使用功能,为业主带来了健康、宁静、舒适的生活空间。
