土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 中央吸尘系统解析
中央吸尘系统解析
发布于:2008-07-31 13:23:31 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
一、什么是中央吸尘系统?
  中央吸尘系统由吸尘主机、管网、吸尘插口、吸尘组件组成。吸尘主机置于建筑物的机房、阳台、车库、设备间内(或室外)。主机通过网管与每个房间的吸口相连接,在进行清洁工作时将吸尘组件插入吸口,有害气体与灰尘通过真空吸尘管道,将室内且有害的灰尘吸到大容量的垃圾袋中。操作简单,避免了噪音对室内的影响,避免了灰尘带来的二次污染且彻底的清除了体积较小污染。
  中央吸尘系统在高级办公楼、高层公寓、酒店的使用大大降低了物业管理的成本,增加了建筑物的使用功能,为业主带来了健康、宁静、舒适的生活空间。
  中央吸尘系统工作原理:用PVC管道网络,将设计配置在房屋地板或墙面上的自动接口,与安装在生活区域之外(如设备室,地下室或者车库中)的工作主机相连接。当吸尘器软管被插入一个接口系统就会自动开始工作。所有的灰尘和碎片都会被吸附,并被排放到生活区域之外。
  中央吸尘系统与手提式吸尘器有实质的区别,见下表:
性能
手提式吸尘器
中央吸尘系统
吸尘效果
利用60%带有微粒的吸入空气冷却马达,使真正对人体有害的细小灰尘留在室内,使室内有一种灰尘“味道”,日积月累,造成更大的污染,特别是地毯上的微生物,如“螨虫”更加损害身体。
100%将室内灰尘、有害气体吸走,彻底杜绝二次污染。可吸走0.1μm以上的颗粒,充分保证居住者的健康。
吸尘效率
吸力小,无法彻底吸尘,残留地面的灰尘及微生物需来回反复拖动才能局部干净。
吸力比传统吸尘器大5倍,一次吸尘地面即可干净,无须来回拖动,缩短清扫时间。
室内噪声
使用时室内噪音70-80分贝。
室内无噪音,使用时只有轻微的气流声。
使用情况
拖动吸尘器到每一个房间,查找电源,行动不方便,安全性低。
只用一条7.5米长的软管与手柄,插到房间的吸尘插口内,拉动吸尘手柄即可。
环境影响
清扫时噪音和灰尘将严重影响人员正常的工作、生活。
人员办公或休息时不被打扰,不影响正在进行的工作。
垃圾清理
清扫2-3次后就需要及时更换储尘袋。
每年只需1-2次清空储尘室。有些产品无需储尘袋。
电源供应
每次吸尘都要找电源。
只要将软管插入吸尘插座即可使用。
地面磨损
来回拖动,经常磨损。
基本不磨损。
  二、为什么健康住宅离不开中央吸尘系统:
  健康住宅的意义是突出健康要素,即从功能的角度,对日常生活中影响人体健康的因素加以制约和控制。
  灰尘颗粒对健康的影响十分重大。流行病学研究表明,可吸入颗粒物的浓度(PM10)与疾病的发病率、死亡率关系密切,PM10每上升10μm/m3,总死亡率上升1%,呼吸系统疾病上升3.4%,心血管病上升1.4%,哮喘上升3%,肺功能下降0.1%。美国的研究也表明PM2.5浓度增加10μg/m3使死亡率增加1.5%,心血管和心脏病死亡率增加3.3%和3.1%。在我国广州、武汉、兰州、重庆等城市的细颗粒物进行调查和监测也证实,对人体健康影响最大的是空气中细小颗粒物污染。颗粒物传染是流行病和传统病发作的主要原因。对人体肺部有害的颗粒物直径范围主要在0.1-10μm,其中在5μm以下的危害最大。细小微粒物所引起的危害可以是急性的,也可以是长期作用产生慢性中毒。
  对健康特别是有过敏性疾病有重大影响的是生物性颗粒物,其中包括尘螨,动物皮毛尘、真菌等。这些生物主要存活于灰尘中,其中1克灰尘甚至可附着800只螨虫。
  但是,由于灰尘颗粒很小,有些甚至主要漂浮在空气中,使用传统的清扫工具是难以清除的。使用手提式吸尘器还会产生二次污染,把地面上的细小颗粒排放到空气中进一步加强了室内污染。
  因此在室内,灰尘颗粒物是人体健康的最大危害。即使使用中效过滤器也只能过滤掉70%的1μm以上的颗粒。而目前空调系统中安装的过滤网连初效都达不到,因此,健康住宅必需安装高效的中央吸尘系统,及时消除室内的灰尘及吸附在灰尘上的物质。
  在欧美,高档住宅地面使用的是羊毛地毯,主要原因是采用了中央吸尘系统,可对地毯等进行深度清洁。而中国则绝少使用,其主要原因就是使用传统清扫设备无法深度清洁地毯,造成室内卫生状况恶化。且中央吸尘系统还可对沙发、被褥等进行深度清洁,最大限度地保证清洁和卫生。
  使用中央吸尘系统能彻底吸走0.1μm以上的灰尘颗粒。大大降低室内的灰尘颗粒污染情况。据美国有关部门所做的实验,中央吸尘系统使用一次可使室内空气质量提高50%以上。使用与不使用中央吸尘系统家庭人员患过敏病症的比值是1:3。在美洲,中央吸尘系统也被称为中央无尘系统,要想提高住宅的健康等级,降低流行病和过敏症的发作,中央吸尘系统必不可少。
  在欧洲和美国,中央吸尘系统已有50年的生产历史,大规模使用也有30-40年的历史。目前其在别墅的使用率上90%左右,在公寓的使用率是55%左右。中央吸尘系统被认为是“新住宅的组成部分、已建住宅的升级必备手续”。
  三、中央吸尘系统的分类和特点?
  中央吸尘系统分为商用型和家用型。家用型的功率较小且同时只可使用一个吸尘口工作。家用型中央吸尘系统的吸尘管道是固定的2英寸(Ф50mm)的PVC管道。不同功率的中央吸尘主机可使用的面积不相同。系统主机的最大使用面积可达400m2,其中吸口与主机的最大等效长度可达90米(注意:1个45度弯头等效长度1.5米,90度为3米)。吸尘软管的长度在7.5-13.5米。一个吸口可清洁面积在50-80m2。
  吸不同的地方(地面、沙发、床、宠物等)使用不同的吸尘部件。
  中央吸尘系统特点如下:
  1、使用简便:无需再搬运笨重的吸尘器。无需再将电线拔出拔进。
  2、性能高效:较之手提式吸尘器,强达4至5倍的吸附力。
  3、清洁卫生:不再有手提式吸尘器的怪味。不会在生活区域内再生灰尘颗粒。所有的灰尘都会通过一个密封的管道系统,吸入一个密闭的过滤容器。如果有一些微粒未能被过滤掉,那么就会通过这种方式被排放到生活区之外。
  4、安全可靠:不再有使用手提式吸尘器的麻烦,在清扫楼梯时,不必再一手提着机器,另一手拉扯电线。不会再对家具与木制品造成损伤。
  5、省时省力:由于效力比手提式吸尘器强了5倍,并且无需搬来搬去,清洁工作所需时间被缩减。由于灰尘不会循环再生,其余的清扫设备基本可省去。过滤容器一年只需清空1到2次。
  6、保障健康:由于它的过滤系统可消灭生活区域的灰尘与颗粒,因此它是一种对抗因灰尘,花粉,动物皮毛以及细菌,避免疾病空气传播,保障人体也健康的有效方式。
  7、工作安静:由于主机安装在地下室、车库、设备间或阳台中,不会再有马达的噪音。使您能在吸尘时,也能欣赏最钟爱的音乐。
  8、随意安装:无论是在已存的或是新建的房屋中,都易于安装。7.5米长的有弹性的软管,使您只需安装最少数量的墙面插口。
  9、提升价值:为您的住房提升价值。
  10、无忧之虑:名牌产品马达5年质保。
  四、中央吸尘系统适用场所
  中央吸尘系统广泛适用下列场所:
 办公场所
民用建筑
  别墅
宾馆、饭店
  图书馆
医院
  实验室
电脑机房
  工厂厂房
美容美发院
  宠物商店、医院
汽车清洁
  五、如何选择中央吸尘系统
  中央吸尘系统的性能主要由以下参数来表示。
  负压:负压值一般用毫米水柱来表示(mmCE)。它反映了吸尘系统形成主机内部与外界压力差的能力。该值随管道内的吸风量而变化,一般中央吸尘系统的最大负压可达到2000-3600mmCE。
  空气流动:空气流量用立方米比单位时间来表示(1/s或m3/h)。它是给定条件下管道吸入的空气量。一般中央吸尘系统的空气流量可达180-240m3/h。
  马达功率:吸尘主机的马达功率用瓦特表示(W)。它是指马达启动时所需的电功率。该数值随机器运行状态而变化,它所反映的是机器的耗电量而不是它的效率。一般家有中央吸尘系统的功率为1300W。
  中央吸尘系统主机一般都有使用面积的说明,可按使用面积选择主机型号。中央吸法系统吸口的数量不宜过多,主要是要尽量减少管道长度和减少使用中的拔除和插入。吸口位置应尽量布置在过道和客厅以便使用。几个相邻的房间可使用同一个吸口。
  可根据具体情况在硬地面的大厅和厨房使用吸尘槽。使用脚即可打开吸尘槽能自动吸走集中到吸尘槽附近的灰尘。
  选择中央吸尘系统主机时还要考虑,生产厂对主机的质保条款。
  六、如何安装中央吸尘系统
  1、将吸尘主机置于设备间、地下室或阳台上,通过吊顶式或壁式、地埋式管道与安装于每个房间的吸口相连接。
  2、中央吸尘系统的安装包括主机的安装、管网系统的安装及吸尘口的安装。
  3、管网的安装:管道的铺设在符合国家相关施工标准的基础上,还应符合吸尘系统的特殊要求。中央吸尘系统是利用负压原理工作的,因此,为保证每个吸口有足够的负压,必须保证整个系统的严密性。在做完相应工作面的管道安装后须利用专用负压表进行管道严密性的检测,系统全部完工后,须再次进行测试,每次的测试结果需做详细记录。
  4、为将系统阻力减到最小,对管道系统的连接必须尽量做到不用或少用90度弯头,而改用两个45度弯头代替;三通部分则采用斜三通。
  5、吸尘口的安装:吸尘口的安装位置通常与电气插座同高。吸尘口面板要保证水平,连接紧密。
  6、主机的安装:主机安装于机房内,在主机底部需做减震处理,与管网之间的连接采用软管连接,即方便又可减小主机震动对管网的影响。
  7、并联管道的绝对距离计算方法为:同时并联的几路管道按这些并联管道中的最长值进行计算。
  根据亚洲市场及国内同类进口产品的安装方式,推荐:垂直管道墙面开槽,水平管道走吊顶的施工方式。这种方式更为方便,更适合中国的情况。
  吸口在定位时应注意如下事项:
  a)应尽量靠近门边,避免家具的遮挡。
  b)靠近楼梯底部。
  c)定位时要将所有可能吸尘的地方考虑到,尤其是阳台、地下室。
  d)对有车的住宅最好考虑有吸口为吸车服务。
  七、如何维护中央吸尘系统
  中央吸尘系统的使用是十分简单。中央吸尘系统的维护也非常简单,只需注意以下问题:
  定期更换更过滤器、集尘袋。一定要使用中央吸尘系统的吸头吸取灰尘和垃圾。由于吸头的线形尺寸最大为25mm,而管道内径为44mm,因此使用吸头不会造成管道堵塞。而直接使用直管吸可能会造成一些问题。无论怎样都没有发生过管道堵塞造成系统无法使用的情况。
  注:中央吸尘系统购买安装程序
  1.了解产品性能,确定产品品牌;
  2.根据具体情况,请销售设计人员给出选型和设计方案;
  3.对上述方案进行确认;
  4.双方签定合同,对价格、安装、售后服务进行约定;
  5.现场安装和调试。一般情况下,中央吸尘系统安装周期为2-5天。
  6.安装完毕后,应向销售和安装方索要质量保修证书。
  7.需要售后服务,请根据合同或保修证书联系销售安装方或厂家上门服务。
   转自: http://nt.shejis.com/2008/0618/article_7956.html
  • summerye123
    summerye123 沙发
    xuexile 中央吸尘系统,买新房时可以考虑,呵呵
    2009-05-14 22:50:14
  • qinyu_xie
    qinyu_xie 板凳
    很好的资料,感谢楼主的无私奉献
    2009-05-14 12:18:14
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
热泵应用的战略意义
   一、可再生能源技术建筑应用的战略意义    据统计,我国建筑用能已超过占全国能源消耗总量的1/4,并将随着人民生活水平的提高而进一步增长。我国建筑物的能耗中有60%左右消耗于采暖、空调与生活用水系统,占有建筑能耗的主要部分,这部分能耗具有以下三个特点:    1、低品位能源。热能根据其温度的高低可分为低品位能源和高品位能源,越接近环境温度的热能品位越低,而高出环境温度幅度越高则热能品位越高。建筑采暖所需的温度通常低于100℃,空调所需的温度通常高于5℃,均为低品位能源。
