土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调循环水处理分析
中央空调循环水处理分析
发布于:2008-07-31 13:19:31 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一、系统特点
  1.中央空调系统特点
  中央空调一般承担着夏季供冷、冬季供热的任务,春季和秋季停机检修或保养,即使在正常运行期间也根据气温的变化和工作环境的需要停机。大多数企事业单位由于编制上的限制不设专门水处理技术管理人员,实行粗放式管理,因此,水处理技术和方案对这一情况应有较强的适应性,既要有良好的处理效果,又要管理简单方便,水处理成本低廉。
  2.冷冻水系统特点
  冷冻水系统是以水做冷媒介质和空气进行能量交换的密闭式体系,虽然与外界接触较少,但在整个体系的最高处设有膨胀水箱,这样冷冻水介质还是和空气有所接触,使溶解氧和一些营养物进入冷冻水系统,导致粘泥沉积,不仅影响传热,还可能形成氧浓差引起设备的腐蚀,经常出现黄褐色水质或黑灰色水质。冷冻水的化学处理采用一次性投加药剂的方法,重点控制设备的腐蚀及粘泥的产生。
  3.冷却水系统特点
  冷却水在循环使用过程中不断蒸发浓缩,含盐量不断上升,为了不使含盐量无限制的升高,必须排放掉一部分冷却水,同时补入新鲜水,前者称之为排污,后者称之为补水。含盐量上升后极易在热交换器的水侧形成水垢,垢的形成不仅使传热效率下降、制冷负荷增大,还会形成垢下腐蚀,造成水电浪费和缩短机组使用寿命。冷却水系统的另一特点是保有水量小,极易浓缩,如掌握不好排污量和补水量,浓缩倍数波动较大,难以保证水处理效果。因此,对于冷却水系统水处理的重点是控制结垢兼顾缓蚀并定时加药、排污、补水。
  二、应用情况
  天津环球磁卡股份有限公司设置两台双良中央空调机组,制冷量为100×104Kcal/h和70×104Kcal/h,以确保工作环境温度在27℃以下,大约每年5月初开机,10月中旬停机。循环冷却水系统循环量为200m3/h和150m3/h,保有水量为30m3和20m3。冷冻水系统保有水量为15m3和10m3。补充水为天津自来水(水质情况见表1)。机组安装后由于未采用化学水处理技术,造成换热器结垢,严重影响了制冷效果,每年必须进行一次酸洗除垢,不仅损伤了设备,缩短了中央空调的使用寿命,而且增加了耗水量和提高了运行费用。
  表1补充水水质分析
  2002年4月与天津化工研究设计院合作,使用该院生产的TS-51121冷冻水处理药剂和TS-51123冷却水处理药剂及水处理工艺,并采用技术指导和现场服务的方式甲乙双方密切合作,由天津院每周作一次或两次水质分析,根据分析结果确定排污量、补水量和加药量。经过近一个多月的摸索,找出了一定的规律。以制冷量为100×104Kcal/h的机组为例,每天加药一次,每次加药3.5Kg,每天下午两点开始排污,排污两个小时,排污量约5m3,同时补充新鲜水,控制浓缩倍数2.7~3.2倍,取得了较好的水处理效果。
  冷冻水采用在运行初期一次性加药的方式。
  2002年10月下旬,机组停运,对换热器进行了全面检查,未发现腐蚀,仅有极薄的一层软垢,极易水冲去除,由于结垢现象得到了很好的控制,免去了酸洗除垢过程,节约了资金,保证了设备的安全。
  三、结束语
  针对中央空调系统的特点和实际情况,选择适宜的水处理药剂,摸索出一条简便且适合现场情况的粗放式的管理模式,具有十分重要的现实意义。它可以有效的控制设备的腐蚀和结垢,延长设备的使用寿命,减少维修工作量,提高制冷效率,满足客户和工艺生产的需要。
转自: http://nt.shejis.com/2008/0623/article_8053.html
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调大温差技术能耗解析
 1.概述    随着空调系统和空调设备的大量涌现,空调的能耗已经成为一个引人注目的问题。城市建设的发展,建筑能耗已占全国总能耗的30%左右,而空调耗能一般占整个建筑能耗的60%以上,且比例不断增加。城市每年的用电高峰在夏季,空调在此时间内的耗电要占总发电量的30%左右,有的地区,如广州地区高达50%~60%[1],因此,对空调系统的节能要求提到了十分重要的位置。空调系统的设计中出现了许多诸如变风量空调、变水量空调、大温差空调、蓄冷空调等技术在空调中的应用。
