土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 家用空调制冷剂充注量的计算
家用空调制冷剂充注量的计算
发布于:2008-07-31 11:59:31 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
 每一种空调器的设计都存在着如何确定制冷剂充注量的问题,特别是在采用毛细管作节流装置的空调器中,由于毛细管的调节能力较热力膨胀阀差,充注量的变化对其性能影响更大。目前这方面的研究较少,缺少成熟的理论计算方法,各生产厂家只好采取试验手段,依据经验估计值进行多次试验,以最终确定最佳充注量。这种重复的工作不仅费钱,也费时费力。为了使确定最佳充注量变得简单可行,本文在系统稳态性能模拟的基础上,对分体式空调器的最佳充注量进行了计算,并提出了确定系统最佳充注量的原则:当空调器的结构尺寸和工作条件一定,制冷量达到设计要求时,系统的能效比最大。此时,空调器及各部件处于最佳工作状态。本人曾对KFR-32GW/H分体挂壁式空调器反复做试验,理论计算和试验结果很吻合。
  1、充注量计算
  制冷剂在制冷系统中的状态可分为单相和两相两种,这两部分的制冷剂质量计算应分别考虑。
  1.1单相区质量计算
  单相区制冷剂密度计算较为简单,处于单相区的各部分制冷剂质量可通过积分计算。
  1.2两相区质量的计算
  充注量计算的难点在于两相区中制冷剂量的确定,其关键是两相区空泡系数的计算。在两相区空泡系数修正模型的研究和验证方面,不少学者已经做了大量工作。
  2、充注量对空调器性能的影响及试验结果
  不同的制冷剂充注量对空调器性能的影响是不一样的。笔者对KFR-32GW/H分体挂壁式空调器在不同的充注量下进行了计算和试验。
  试验条件:室外环境温度:35±0.5℃;湿球温度:19.5±0.3℃;室内于球温度:27±0.5℃;毛细管规格:长450mm\内径X1.4mm。
  为了验证模型,研究各参数的变化,测定了空调器的稳态参数。借助于稳态计算的结果,沿制冷剂流动方向布置了14对热电偶和两块压力表,测出了各部件进出口参数的变化情况。
  制冷剂充注量采用电子秤测定,其量程最大为6kg,准确度为±2g。加液口与制冷剂钢瓶采用塑料软管连接,当管中为气体时进行测量。
  随着充注量的增加:
  ①冷凝压力和蒸发压力均增加;
  ②压缩机吸气温度降低,当降到蒸发器出口为饱和或两相状态时,压缩机吸气温度不再下降。当制冷剂充注量为690g时,蒸发器出口没有过热度,此时蒸发器的利用效率最高;
  ③由于压缩机的吸气温度下降,而压比变化不大,压缩机的排气温度下降,这样有利于压缩机的工作稳定;
  ④在690g以下时,随着充注量的增加,制冷量增加很快,而当大于690g后,制冷量增加不多。这主要是由于充注量达740g时,蒸发器出口为两相区,冷量没有充分发挥出来,而压缩机的输入功率随着充注量的增加而增大。能效比有一个明显的峰值,即在690g时能效比最大;而当充注量大或小于这个值时,能效比均下降,这主要是由于充注量较低时蒸发器出口的过热度较大,传热面积没有充分利用,因此,制冷量下降较大,此时压缩机的输入功率减少并不多。而当充注量较大时,蒸发器出口为两相区,冷量没有充分发挥出来,此时输入功率增加,冷量变化不明显,因此能效比下降。
  试验和计算表明:在最佳充注量附近,空调器的能效比最大,且制冷量也较高。此时蒸发器的出口基本为饱和状态,面积得到充分利用。在实测中,冷凝器的出口没有测得过冷度,这是由于工艺结构和测量仪表精度上的原因所致,此时冷凝器的传热面积也得到充分利用。
  理论计算最佳充注量为685g,与实际值很接近。
  3、影响系统总充注量的因素
转自: http://nt.shejis.com/2008/0701/article_8227.html
全部回复(5 )
  • zhanxlzhk
    zhanxlzhk 沙发
    学习。有点意思。
    2013-02-28 07:59:28
  • caihairong
    caihairong 板凳
    楼主真是高手,只可惜很少会有人去计算再充,都是凭经验凭感觉充注的。
    2012-12-26 20:28:26
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
酒店改造工程冷热源方案论证
 天天假日酒店位于北京市海淀区万寿路,隶属玉渊潭乡酒店管理处。该酒店项目空调面积20000平方米,框架式结构,地上6层,地下1层,其中60%面积为酒店,40%面积出租给银行、税务所和医院。  天天假日酒店现使用空调冷源为水冷螺杆机组,热源为燃气锅炉,末端为风机盘管,整个系统使用已10年以上。由于经过多年运营,设备老化,功能不足,已不再适应一个现代化环保节能酒店的基本要求,需要进行改造。在此提出天天假日酒店改造工程冷热源方案。
