土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 酒店改造工程冷热源方案论证
酒店改造工程冷热源方案论证
发布于:2008-07-31 11:24:31 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
 天天假日酒店位于北京市海淀区万寿路,隶属玉渊潭乡酒店管理处。该酒店项目空调面积20000平方米,框架式结构,地上6层,地下1层,其中60%面积为酒店,40%面积出租给银行、税务所和医院。
  天天假日酒店现使用空调冷源为水冷螺杆机组,热源为燃气锅炉,末端为风机盘管,整个系统使用已10年以上。由于经过多年运营,设备老化,功能不足,已不再适应一个现代化环保节能酒店的基本要求,需要进行改造。在此提出天天假日酒店改造工程冷热源方案。
  当今世界空调器发展的趋势是舒适、节能、环保三大方向,在当前世界范围内的能源短缺,能源危机的形势下,节能又显得尤为重要,由此,空调产品的节能将更加突出,已成为一件刻不容缓的大事。
  从技术角度来说,目前空调器节能技术主要从三个方面入手:
  1、采用节能元器件:如使用高效压缩机、电机、高效热交换器等,当所有元器件均提高能效后,节能指标就会有所提高,此方法也是目前研究最多的节能措施。
  2、对空调器系统进行优化设计来确定产品结构和系统参数,使空调器获得最佳效率以实现节能的目的,如对制冷系统分流设计,风道的优化等。
  3、在运行使用过程中,力求空调产品的制冷能力与用户实际的热负荷相一致,如数码变容量技术。
  一、冷水机组与多联机各方面比较
  1、比较条件
  (1)本工程系北京地区,总制冷量约为2400kw,制热量约为1920kw。
  (2)北京地区室外气候条件:夏季空气调节室外计算干球温度:33.2℃,夏季空气调节室外计算湿球温度:26.4℃,冬季空气调节室外计算干球温度:-12℃。
  (3)总制冷量为2400kw,约为683TR,适合选用离心机组。
  (4)考虑三星的品牌价值,水系统设备按合资以上考虑,并安装部分自控设施。
  2、采用离心式冷水机组与多联机定性比较
  综合以上比较,我们不难发现,多联机较离心式冷水机组存在极大优势:
  3、多联式中央空调系统优点
  一拖多中央空调是由一台室外机配置多台室内机组成,被誉为模块一拖多中央空调系统,改变了高层建筑的空调问题。一拖多中央空调系统可为办公大楼、公寓、商场、酒店、医院和学校等场所提供广泛而多样的应用,与其它中央空调形式相比,一拖多中央空调中央空调具有如下优点:
  1、 用冷媒直接蒸发式对室内空气进行冷却,效率高、耗能低。对比与其它中央空调二次交换特点,在制冷时间响应上比其它中央空调更迅速。而且在室内避免了冷冻水的跑、冒、滴、漏等现象,从而使吊顶、网线不会受到破坏。
  2、 只用“电”这一种能源,就可以解决全部问题(不像其它空调系统还需要其它能源),并且大大降低对环境的污染。
  3、 制冷室外温度:-15℃—54℃DB,制热室外温度:-20℃—29℃WB,比其它中央空调运行范围广。
  4、 不同于其它中央空调,一拖多中央空调不需要另设空调机房,室外机可放置于屋顶或地面,节省了大量有限的建筑面积,可节省出地下室用来做停车场,而且不需要冷却塔、循环水泵、软化水等繁琐的附属设备,设备管理及维修明显减少,使设备后期投资大大降低。
  5、 一拖多中央空调系统属于电制冷范围,比其它电制冷中央空调形式省掉了循环水泵、冷却塔及附属设备,在系统规模上显得更加简单,且设备运行时不需要专人管理,室内、外机由电脑进行控制。
  6、 具有很高的设计自由度,室内、外机的配管长度可达170m,所以室外机可根据现场情况灵活摆放。室内、外机的外型尺寸非常精巧,而且连接铜管也很细,室内机自身附带冷凝排水泵,可提高冷凝水管的安装高度,这样就可大大节省吊顶空间,保持高水准办公环境,节省土建的基本投资,和水系统中央空调相比可节省400mm的吊顶高度。
  7、 一拖多中央空调系统安装极其方便,因为室内、外机连接管路简单不需要空调机房及大量的附属设备,所以安装周期较短。
  8、 一拖多中央空调真正做到每个房间实行独立控制,且能做到电费独立计算,便于管理;而水系统中央空调,只要有一个房间使用空调,其冷水机组、循环水泵及辅助设备也都要投入使用,无法达到节约能源的目地。
  9、 一拖多中央空调有多种款式,可针对房间吊顶,能分别采用嵌入式、内藏风管式,使室内机与房间装潢紧密配合。
  10、 大楼的空调采取有线控制或集中控制,做到大楼自动化控制,而水系统中央空调要达到上述功能还要增加BA弱电系统。
  11、 一拖多中央空调系统是一种无水的中央空调系统,不存在冬季水管路防冻问题,而水系统中央空调冬季为防止水管路冻裂,其循环水泵24小时不能停止运行,如果停止,将导致整个空调系统损坏。
  12、 一拖多中央空调中央空调系统采用有线控制或集中控制,当系统中有一台室内机发生故障,其故障信息会直接显示在控制面板上,这样对排除故障带来方便。而水系统中央空调系统若发生故障,排除故障十分困难。
  13、绿色环保,采用环保冷媒R410a和无铅PCB,全面执行欧洲ROHS指令的严格要求,确保设备环保无害。
  4、 采用离心式冷水机组与多联机方案定量比较
负荷比例(%)
制冷时间(天)
采暖时间(天)
100
75
50
75
50
55
25
25
13
6
120
126
  (1)一次性投资比较
  ①设备选型
  方案一:数码多联机考虑温差衰减、管长衰减等最不利因素,按冷负荷:120w/ m2,热负荷:142w/ m2计算。选用900HP设备。
  方案二:离心式冷水机组按冷负荷:120w/ m2计算。选用700TR设备。燃气热水锅炉按热负荷:96w/ m2计算。选用3T设备。
  ②投资比较
  方案一:数码多联机系统投资约为737.1万元左右。(含设备、安装、材料)
  方案二:离心式冷水机组系统投资约为762万元左右。(含设备、安装、材料、主管道、机房、供热系统、燃气系统及增设相应的消防投资和安全防护措施,未考虑备用系统)
  (2)耗电指标
  方案一:数码中央空调设计负荷为900HP,总输入功率:872.1kw
  方案二:离心式冷水机组设计负荷为700TR,总输入功率822kw;燃气锅炉设计负荷为3T,总输入功率249.5kw,燃气消耗量:224m3/h
  离心式冷水机组 250kw*2台 500kw
  锅炉 5.5 kw*1台 5.5kw
  冷冻泵二台       45 kw*2台 90kw
  冷却泵二台       50 kw*2台 100kw
  冷却塔二台       11 kw*2台 22kw
  热水泵二台 37 kw*2台 74kw
  板式换热机组一套 60kw
  盘管末端总功率:          60kw
  水处理设备 50 kw
  燃气消耗量 224 m3/h*1台  224 m3/h
  (3)年运行费
  计算条件:电费按1元/度,燃气按2元/立方米。246个工作日中数码中央空调系统可按160.5个工作日计算,而水系统循环水泵需24小时不能停止运行;另外,由于一拖多中央空调系统可实现10-100%的能量调节方式,此项目60%面积为酒店,40%面积为银行、税务所和医院使用,空调实际开启率通常为62%,这很大的程度上节省了能量损失,而水系统为定容量,无法进行能量调节。
  方案一:年耗电费用:208.28*1=208万元
  方案二:年耗电费用:312.19*1=312万元,年耗气费用:67.74*2= 136万元
  (4)年维修费
  方案一:年维修费很少,可忽略不计。   无
  方案二:年维修费+管道清洗费+冷却塔漂水量费  15万元
  (5)年管理费
  方案一:无需专人值班,免除管理人员工资。 无
  方案二:需12人专人值班。 21万元
  (6)各性能比较见下表
  (7)运行及计费方面
  方案一:即便只有一间房使用空调,都可以很方便自如地使用空调,本系统可做到电量分户计费。
  方案二:若房间使用率末达到某一标准(如低于30%使用率),整个大厦不能使用空调,因此,用本系统空调的大厦,不能够做到分区域使用,没有方案一的使用灵活。使整个系统在运行中能量浪费。这种情况造成了使用者与管理者之间的矛盾,且无法做到电量分户计费。
  (8)空调机组对使用面积要求
  方案一:外机可放置在楼顶,不占用有效使用面积,且外机噪音极小。
  方案二:离心式冷水机组+燃气锅炉需占用200-300平方米更多室内或地下使用面积,且要做消音处理,而将这些设备占用面积用做出售、出租或自用,其利用价值将是非常大的经济数字。
  从上表分析,一拖多中央空调系统不但在一次性投资上比离心式冷水机组有优势,而且从大厦的特点、使用的便利性以及未来的运行费用和电量分户计费方面来说,一拖多中央空调系统具有很大的优势。如果考虑到空调的使用率较少的情况下,一拖多中央空调系统的优势就更明显了。
  此外,由于燃气锅炉所需燃料的特殊防爆、防火要求,其设计复杂系数高,还需要修建专门的配套设施,加之离心机技术性要求很高,故对操作人员要求高。因此,综合来看,无论是从初投资、还是从年度运行费用来考虑,多联机中央空调系统均更为经济。
  二、结论
  在应用适当时,离心式冷水机组是一种很有特点的系统,具有很多优点,但是,在天天假日酒店改造工程的具体条件下应用,就显出它的一些缺陷和局限性:
  (1)由于大厦设计建成于上世纪90年代,经过多年运营,设备老化,功能不足,已不适应一个现代化酒店的基本要求。改造后的大厦,要求所在大厦有利于突出、树立其品牌形象,更要求其满足一个现代化酒店的功能需要,使之成为具有智能化、人性化、专业化的高级酒店。故应采用适合当今世界空调器发展趋势的舒适、节能、环保的多联机系统。
  (2)改造后的大厦由于租户所占面积较大且较为分散,如使用原有系统,很难实现分户计量,且水系统计量精度较低,容易引起纠纷。
  (5)改造后的大厦如使用原有系统,若房间使用率末达到30%或过度季节,整个大厦不能使用空调。这种情况造成了使用者与管理者之间的矛盾。
  建议大厦拆除原有水系统,改用多联机提供大厦的冷热源。同时保留部分锅炉系统,以提供生活热水。这样做,既不浪费现有资源,又可提升大厦档次,还可适当降低投资,做到一举三得。
本文引用地址: http://nt.shejis.com/2008/0731/article_8833.html
  • hungwx
    hungwx 沙发
    呵呵,好象是多联机厂家给做的方案哈,
    不管怎么说,是有点专研精神的,顶一下,别把合作伙伴害了就行
    2008-12-16 18:29:16
  • stone567
    stone567 板凳
    支持一下,谢谢楼主分享
    2008-12-08 17:54:08
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
求助求助啦!!!!!!!!
本人是新手!现有个建材城,请各位高手点播下啊! 单层建材城,层高9米,面积2500平米,四周玻璃比较多,大概0-3米全是玻璃,3-6米是墙,然后上面几乎也全是玻璃。小区有个能提供85/60热水的热力站。请问大家,哪儿种采暖方案既经济效果又好呢!(甲方就要求经济合理)先谢谢大家啦!
