土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求救!!!采用冷水机组冷却油温,主机冷量如何选取?
现有一套锻压设备,夏季设备运行时油温太高,高达58度,不能正常作业,业主原采用冷却塔的管路与油水换热器对油进行冷却,但是室外环境温度升高后,降温效果就不尽人意,业主拟采用冷水机组对油路冷却,已知油的流量为550L/min,要求油温从58度降至46度,请高人指教!先行谢过!!!(油路系统有油箱,只对油降温即可,仍然通过油水换热器降温)
全部回答(6 )
  • haozzq200
    水的流量加大点。估计应该可以达到要求。
    2008-08-13 10:18:13 来自 PC 评论 举报
  • bj5945
    我估摸着,符合你要求的主机要定做:) 很贵的呀:)
    2008-08-12 19:44:12 来自 PC 评论 举报
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
