土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ ! ! ! 关于高规中剪力墙的独立墙肢的疑问?
发布于:2008-07-31 11:00:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高规中7.2.5条规定:矩形截面独立墙肢的截面高度hw不宜小于截面厚度bw的5倍,当hw/bw小于5时,其在重力荷载代表值作用下的轴压力设计值的轴压比,一二级时不宜大于本规程表7.2.14的限制减0.1,当hw/bw不大于3时,宜按框架柱进行配筋。
我现在在做一个框剪结构高层,14层,有几个T字型的剪力墙,竖向墙体长2100,厚300,横向墙体总长1400(即每边伸出竖向墙体550),厚200,请问这个横向墙体属于高规中hw/bw小于5的矩形截面独立墙肢吗?还有,7.2.5条是针对剪力墙全高还是底部加强部位?:Q
  • erdan030110218
    这些规定只有在结构体系为 短肢剪力墙结构的时候才考虑,如果你的项目不是这种体系,无需考虑这条
    2008-07-31 16:01:31
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
是不是四级抗震剪力墙配筋计算仅按构造出图?
如题,只要满足《高规》7.2.17条要求,如“箍筋无肢长度小于300,拉筋水平间距小于纵筋2倍”可按pkpm中JLQ软件“仅按构造要求设置”?
