土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 是不是四级抗震剪力墙配筋计算仅按构造出图?
如题,只要满足《高规》7.2.17条要求,如“箍筋无肢长度小于300,拉筋水平间距小于纵筋2倍”可按pkpm中JLQ软件“仅按构造要求设置”?
全部回答(3 )
  • phz_2008
    计算出来数值比构造大,肯定就要用计算的数值了。手画图是良好的习惯,软件只是软件而已。
    2009-01-19 20:15:19 来自 PC 评论 举报
  • libyan
    什么时候也不能不管计算的
    虽然先构造在计算
    2008-08-05 14:46:05 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
