土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 短路持续时间
短路持续时间
发布于:2008-07-31 10:56:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在计算短路持续时间时,短路持续时间=保护动作时间+全分闸时间,其中保护动作时间指的是主保护时间还是后备保护时间?
全部回复(5 )
  • bmwild
    bmwild 沙发
    单纯采用后备保护是不对的,对于电动机的电缆校验,只要看主保护动作时间即可
    2008-08-01 11:16:01
  • wang84125
    wang84125 板凳
    谢谢!
    那对于后备保护装置的时间怎样确定啊?
    2008-08-01 10:19:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压开关并列供电
原设计三个开关分别为400A,315A,315A放射式供电,但是现场设备到场后,发现是母排共同供电,业主提出可不可以三个开关出线共同接到母排上,心里不敢肯定,问问大家有没有碰到这种情况?谢谢!
