土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压开关并列供电
低压开关并列供电
发布于:2008-07-31 10:40:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
原设计三个开关分别为400A,315A,315A放射式供电,但是现场设备到场后,发现是母排共同供电,业主提出可不可以三个开关出线共同接到母排上,心里不敢肯定,问问大家有没有碰到这种情况?谢谢!
全部回复(11 )
  • longmy
    longmy 沙发
    期待更详细的解答。:handshake
    2008-08-06 09:19:06
  • jiang_tf
    jiang_tf 板凳
    说母排供电不行,是指较长距离例如10多米以上,主要是不便防护。因楼主没有明确提到这个长度,所以泛泛而论。如果真是较长距离输送可以考虑采用母线槽。
    2008-08-04 12:31:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
屋面避雷带的问题
我设计一个20层的办公楼,高87米,附属一个2层的裙房,裙房屋顶14米,请问裙房要不要做避雷带?
