土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 如何比较电地暖,水地暖的报价
如何比较电地暖,水地暖的报价
发布于:2008-07-30 22:34:30 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我发现很多地暖客户在比较电地暖与水地暖报价时有一个误区,往往只问一个每平米单位报价,就觉得的电地暖好贵。确实电地暖的每平米报价要比水地暖的高出很多,这是因为水地暖的每平米报价只是地面水管部分的报价,并没有把锅炉,分集水器及其他弯头配件等其它部分价格摊到里面。做好之后的总的报价再摊到每个平方会远远大于一开始的单位报价。而电地暖的其他部分就是温控器,摊下来不会有太大的出入,几乎相当。所以地暖价格比较一定要比叫总的报价,而不是单位报价。在比较时可以先了解一下电地暖,水地暖的各自的系统构成,我在地暖简介中已有介绍。当然,最后的总的报价电地暖可能还是会比水地暖要高些,这也很正常,因为电地暖的后期支出要远远小于水地暖,请参看水地暖和电地暖的比较。
如果都是电地暖怎么比较?电地暖的发热电缆分为单导和双导,双导的价格要高于单导。另外,发热电缆的价格跟功率息息相关,如果价格相同,功率高,则性价比高。根据我们这的气候及建筑保温情况,目前一般每平米的设计功率在110-130瓦,卫生间的功率在150瓦左右。还有一个是温控器,同一个牌子,型号,不同的经销商也有可能价格相差很多。所以电地暖之间的比较主要看单导还是双导,每平米设计功率,温控器这三点,辅材只要是地暖专用的都差不多。以上基于同一的牌子的比较。不同的牌子的话,进口的价格一般高于国产的,但并不代表质量上要优于国产的,可以查看其是否拥有必要的认证,如IEC认证,该认证主要检测发热电缆的老化,耐高压,阻燃,变形,拉力等方面的试验。
如果都是水地暖怎么比较?相对于电地暖来说,水地暖的价格比较就复杂了,也很困难。因为水地暖的构成,不同的商家报出来的品牌、型号、管材都不一样。客户最好是指定锅炉,分集水器的品牌、型号,地面水管(盘管)的品牌、材料,这样比出来的价格才有意义,否则什么没用。这些都是大件,其它的像温控器、弯头配件等相对来说就小多了,但不同的商家差别也是蛮大的,也要注意一下。客户最好是多走几家,目前做水地暖的还是比较多的。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖与空调
很多听说过地暖,但并不太了解或者没有感受过地暖的人,可能会觉得装地暖是一种浪费。因为地暖只能供暖,不能制冷。而空调可以冬夏两用,有空调就够了,再做地暖就是多一笔支出。从短期来看,确实如此。那我们再来算一笔长期账。地暖的使用寿命是50年以上,空调的使用寿命是10年左右,也就是在50年中要买5台空调。如果家里做了地暖,冬天就不用开空调了,也就是一年节省了差不多一半的使用时间,至少可以延长空调三分之一的寿命。这样每台空调的寿命可以达到13、4年,50年中可以少买一台半左右的空调。而这笔费用完全可以做一个房间的地暖。
