土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖与空调
地暖与空调
发布于:2008-07-30 22:32:30 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
很多听说过地暖,但并不太了解或者没有感受过地暖的人,可能会觉得装地暖是一种浪费。因为地暖只能供暖,不能制冷。而空调可以冬夏两用,有空调就够了,再做地暖就是多一笔支出。从短期来看,确实如此。那我们再来算一笔长期账。地暖的使用寿命是50年以上,空调的使用寿命是10年左右,也就是在50年中要买5台空调。如果家里做了地暖,冬天就不用开空调了,也就是一年节省了差不多一半的使用时间,至少可以延长空调三分之一的寿命。这样每台空调的寿命可以达到13、4年,50年中可以少买一台半左右的空调。而这笔费用完全可以做一个房间的地暖。
另外,我们再来算一下使用费用。以一个10平方的房间为例,按照目前电地暖的设计功率为120瓦/平方,则房间总功率是1200瓦,24小时开着,实际耗电时间在6-9小时左右,每天用电7.2-10.8度左右。空调的功率为850-1500瓦,每天开12小时,实际耗电时间在9.5小时左右,用电8-14度左右。很明显,如果开空调的时间比较长的话,空调的电费肯定是比地暖要高。所以说地暖要比空调节能。也是将来普及地暖的真正原因。
其实空调的制热不过是辅助功能,其主要功能就是制冷。我们都知道热空气是往上面升的,而空调的出风口都是在上面的,所以吹出的热风就主要集中在天花板了,我们的下半身感觉不暖和。寒由足生,所以一些怕冷的人士,尤其是北方人,就觉得空调不管用,空气还干燥。在北方或者国外,供暖和制冷本生就是分开的,为什么有的空调是单制冷不制热的原因就在这里。
所以,就算只看经济账,不比舒适度,装了空调又做地暖,也并不浪费,主要还是看你是否对地暖有足够了解。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
远红外电热膜帮你解决采暖问题
地面采暖是将整个地面作为低温辐射采暖源的取暖方式,具有其它采暖方式不可比拟的优点,被一致认为是最科学合理,最舒适健康,最经济节能的采暖方式。下热上凉符合古人暖足寒头的中医保健理论,是其它采暖方式所无法相比的,是一种对房间微气候进行调节的高效采暖系统。地暖的主发热材料是超薄的电热膜无须铺设管道,安装非常方便。因为不使用费用高昂的锅炉,为您省下了大量费用。主发热材料是超薄的电热膜,不会影响房子的层高。预热时间短,通电即热型。
