土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教关于几个地震角度的问题!!!
请教关于几个地震角度的问题!!!
发布于:2008-07-30 11:59:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.SATWE总信息:水平力与整体坐标夹角。
2.SATWE地震信息:斜交抗侧力构件附加地震数及相应角度。
3.SATWE计算结果WZQ最大地震作用方向。
翻阅了不少资料,也打电话咨询了PKPM技术部门,得到的答案都没有将1、2两种情况结合在一起来解释,都很模棱两可
建了个模型做试验,平面如下图,左右两侧斜交构件交角60°
WZQ结果地震作用最大的方向 = 62.365 (度)
在现有的情况下该如何处理结果、如何正确填写SATWE里面两个有关角度的参数,才能得到相对准确点的结果?
自己处理的过程:
1.水平力与整体坐标夹角取0° 斜交抗侧力构件附加地震数2 角度-60,30(原本只取了1 -30,《SATWE用户手册》和《PKPM问题解惑及工程应用实例解析》里提到会自动计算-60和-60+90=30°的情况,然而我自己过了一边计算发现两个出来结果不一样??!!)
2.水平力与整体坐标夹角取62° 斜交抗侧力构件附加地震数0
3.水平力与整体坐标夹角取62° 斜交抗侧力构件附加地震数2 角度-60,30
这3个出来的结果各有大小,所以让我很迷茫
盼达人前来解答,这个问题困扰了我很久
全部回复(17 )
  • wllseu
    wllseu 沙发
    对于这个,我也很困惑,超过15度就反代回pkpm总信息里面,水平力夹角一栏,但是上次的工程,我反代之后,位移比超限很严重
    所以,我一般是采取方法,比如加大柱截面尺寸,相交梁尺寸,来改变最大地震力角度,满足在15度之内
    虽然好像,有点治标不治本,但是这样调整之后,位移比也会相应好很多
    所以,我觉得,出现这样的角度,可能与结构布置不合理有关
    2010-11-11 17:14:11
  • gzhiangang
    gzhiangang 板凳
    这个问题的确不是很明白,希望有个比较详细的说明
    2010-11-09 16:44:09
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
斜截面公式的讨论
Vcs=0.7ft*b*h。 + 1.25fyv*h。*Asv/s 后面一个h0如何理解?难道是说h0对斜截面抗剪是有利的,抗剪承载力和截面高度成正比? 而无腹筋梁的抗剪承载力公式: V≤0.7*βh*ft*b*h0 βh=(800/h0)1/4 βh--截面高度影响系数。
