土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 斜截面公式的讨论
斜截面公式的讨论
发布于:2008-07-30 11:53:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
Vcs=0.7ft*b*h。 + 1.25fyv*h。*Asv/s
后面一个h0如何理解?难道是说h0对斜截面抗剪是有利的,抗剪承载力和截面高度成正比?
而无腹筋梁的抗剪承载力公式:
V≤0.7*βh*ft*b*h0
βh=(800/h0)1/4
βh--截面高度影响系数。
全部回复(9 )
  • 二锅兄
    二锅兄 沙发
    这有什么难理解的?不要单独理解h0,要把h0/s一起来表述。
    也就是按45度斜截面破坏时,这个斜交截面能够和多少个箍筋交叉到,
    这些交叉到的箍筋提供了抗剪能力。
    2012-08-27 12:38:27
  • mengjiacun
    mengjiacun 板凳
    这个公式我也很纠结,不过你的理解有错,破坏时是斜截面破坏,不是横截面。
    2012-08-27 10:45:27
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
提高结构刚度的办法
一般情况,为防止不均匀沉降对结构的不利影响,大家如何提高上部结构的刚度?(框架结构)
