土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 提高结构刚度的办法
提高结构刚度的办法
发布于:2008-07-30 10:06:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一般情况,为防止不均匀沉降对结构的不利影响,大家如何提高上部结构的刚度?(框架结构)
全部回复(6 )
  • icebaby100
    icebaby100 沙发
    看样子只能等他沉降稳定后观察,有缝补缝,没缝最好?
    有没有抄作性强一点的办法?
    2008-07-31 17:34:31
  • wangkai1207
    wangkai1207 板凳
    :) :) 关注ing~~~~~~~
    2008-07-31 16:49:31
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
边缘构件的纵筋要求
规范给出的0.005Ac和4个12的取大是否钢筋直径都要不小于12呢用10个的可以吗如6度12层见北京技术措施对多层有用10的对于10层6度呢 是否可以
