土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 边缘构件的纵筋要求
边缘构件的纵筋要求
发布于:2008-07-30 09:30:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
规范给出的0.005Ac和4个12的取大
是否钢筋直径都要不小于12呢
用10个的可以吗
如6度12层
见北京技术措施对多层有用10的
对于10层6度呢 是否可以
全部回复(12 )
  • littlestructure
    本人也觉得是不应该小于12的
    2008-08-19 11:36:19
  • lxw8318
    lxw8318 板凳
    同意你的理解。
    2008-08-13 17:34:13
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
桩基检测工作程序
1、与委托单位签定技术服务合同。 2、委托单位(或监理单位)通知检测项目经理。 3、项目经理接到任务后派员到现场。 4、委托单位、施工单位、业主、监理各方签署开孔通知单。 5、开孔钻进,全过程接受参建各部门的监督。 6、终孔时通知上述各部门到场,判别胶结质量、桩底沉渣及持力层状况,截取芯样,签署终孔单。 7、芯样送站中心试验室按“室内检测工作程序”办理。 8、芯样切割加工并饱水72小时后试验。
