土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 高层建筑水泵承压点及工作压力的确定!
高层建筑水泵承压点及工作压力的确定!
发布于:2008-07-30 11:24:30 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
图中是水泵的串联工作,那么系统停止运行时系统的最高压力为P=pgh
P=1000*9.8*55=539KPA=53.9米
1、那么请问系统的最高承压点是在水泵出口的A点还是B点?
假如在A点,那么B点的承压是多少呢?
2、假如在水泵启动瞬间,压力等于静水压力和水泵全压之和,那么如此,
水泵的全压是否指得就是水泵的扬程,如果水泵吸入口压力为2.4MPA,出
口压力为2.7MPA,那么水泵启动瞬间的压力是否为83.9米?
3、而在水泵正常运行后,水泵的静压等于全压减去动压,动压=(V*V*p)/2
这里面涉及到一个水泵出口流速,管径大于150的管子流速推荐值为2米,那么这个V
能定为2米吗?
全部回复(4 )
  • flier_01
    flier_01 沙发
    楼主该公式中539KPA不等于53.9米
    如果g取9.8的话的
    539KPA=55米水柱
    1.系统的最高压点是在水泵出口的A点
    B点压力为A点减去水泵此时扬程
    2.入口2.4MPa近似240米水柱的压力
    楼主弄错了吧
    3.水泵的静压这个概念比较少听见
    问一下楼主
    你是要计算什么的?
    在工程中,此类系统中的水,动压力相对于工作压力来说
    特别的小
    所以在分析系统压力时
    动压一般可以忽略
    具体到楼主的问题
    动压公式中的V,你用实际流速(或设计流速)就行了
    2010-04-18 18:41:18
  • yg545france
    yg545france 板凳
    也想知道答案。
    2010-04-18 11:49:18
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
何为冷凝水盘位于机组内的负压段?
怎么理解上面的话,同时冷凝水盘的出水口必须设置水封,水封高度比冷凝水盘的负压大百分之五十左右,何为冷凝水盘的负压?
