土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 急求!坡屋面的砖混怎么计算?
急求!坡屋面的砖混怎么计算?
发布于:2008-07-30 09:00:30 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
急求坡屋面2层砖混结构怎么计算??
坡屋面有2.1M高,第一层有3.6M第2层有3M
[ 本帖最后由 ttlovebb 于 2008-7-30 09:05 编辑 ]
全部回复(15 )
  • 张叁疯
    张叁疯 沙发
    学习了。。。。。。
    2016-12-27 08:14:27
  • 龙枪虎豹骑
    按照平屋顶计算,高度取到斜屋面的一半.
    2016-12-23 08:57:23
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
求救!放繡花機,樓板承重夠不夠??
我們廠房二樓想放一批繡花機,但是不知道樓板的承重夠不夠,煩請各位專業人士給點意見!!以下是具體資料。1. 每台繡花機重量是2150kg,長7m,寬1.8m,只有四個腳支撐,每知腳觸地面積為20cm X 20cm=400cm2。2. 樓板承重是506kg/m2,是水泥鋼筋模板結構,拼砌而成(請看附圖), 鋼筋水泥模板的厚度為19cm, 上面另舖了一層6cm的水泥+鋼筋(如附圖)。機器震動時壓力加大20%,即2150kg X 1.1=2365kg, 每只腳受力591.25kg。
