土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 求救!放繡花機,樓板承重夠不夠??
求救!放繡花機,樓板承重夠不夠??
发布于:2008-07-29 17:41:29 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
我們廠房二樓想放一批繡花機,但是不知道樓板的承重夠不夠,煩請各位專業人士給點意見!!以下是具體資料。
1. 每台繡花機重量是2150kg,長7m,寬1.8m,只有四個腳支撐,每知腳觸地面積為20cm X 20cm=400cm2。
2. 樓板承重是506kg/m2,是水泥鋼筋模板結構,拼砌而成(請看附圖), 鋼筋水泥模板的厚度為19cm, 上面另舖了一層6cm的水泥+鋼筋(如附圖)。機器震動時壓力加大20%,即2150kg X 1.1=2365kg, 每只腳受力591.25kg。
請問有比較明細的計算方法和解決方法嗎?
  • banny029
    banny029 沙发
    这玩意没搞过,有哪位高手出来指点指点,先谢谢了。
    2010-02-03 14:21:03
  • wjljay
    wjljay 板凳
    機器震動時壓力應加大10%才對。。。
    2008-07-31 10:16:31
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
请教
请问在计算罕遇地震时位移算不过应该怎么处理?谢谢!
