土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 商场和饭店冷源如何设置?
一个5层的项目,每层约6000平米,共30000平米,一到三层为商场,四到五层为饭店宾馆,商场和饭店是不同两个业主,空调冷源采用水冷机组,现在问题是,商场和饭店的冷源分开设置还是同一设置?如果同一设置,如何计量?
全部回答(6 )
  • cake_02
    冷热源独立设置。管理方便,日后避免纠纷。
    2008-08-07 13:08:07 来自 PC 评论 举报
  • yzxgs
    谢谢楼上的,工程设计运行后是否计量?计量是否正常吗?
    2008-08-06 20:25:06 来自 PC 评论 举报
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
