土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 170压缩机奇怪故障
170压缩机奇怪故障
发布于:2008-07-29 10:27:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
大冷170氨压缩机运转时有敲击声,但空载时声音基本正常,经检查阀片完好,连杆螺栓没有松动,活塞和阀座间隙正常,运转时除声音异常外,其它温度,电流均正常,请教高手指教
全部回复(3 )
  • compmen
    compmen 沙发
    1.回液。
    2.油击。
    3。大头轴瓦,小头轴衬与曲轴,活塞销的径向间隙过大
    4。活塞与缸套径向间隙过大
    5.排气压盖弹簧压力变小
    6.活塞上有异物 主要是发片破碎(可以排除)
    7.曲轴两端轴瓦于曲轴径向间隙过大
    8.油环装反或已经损坏 造成油击
    9。油装的太多
    10.吸气,排气阀组螺丝松动
    临时想到的 。。。。
    2008-07-29 19:21:29
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    不是气缸死点间隙过小就是连杆大小头径向间隙过大。
    2008-07-29 14:47:29
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
压缩机温度
各位老师我想把压缩机温度降到30度左右,但是对压缩机工作有影响吗?会有什么影响呢?
